Сергец
Пользователи-
36 -
Город
Almaty
Достижения Сергец
Но здесь один момент не понел. Если нет компресси следовательно нет давления. Если я отключу источник топлива, оставив лишь источник искры( свечи), это же не поможет возгоранию оставшегося в поршнях топлива, потому что из за отсутствия давления, воздух не будет сжиматься на поршнях. Или для возгорания воздуха хватит давления которое создается??И надо ли вытащить гофру от ДЗ??
Не обессудь, если мои вопросы тупые. Но хотелось бы разобраться. Если вытащить предохранитель от бензонасоса, и открутить свечи потом крутить зажигание, будет ли колен вал крутится с помощью стартера?? И вот еще один вопрос, на сто когда механик восстанавливал компрессию, он газовым баллончиком поджигал газ и всовывал его в свечные отверстия, после чего оттуда стрелял огонь. Наливал туда масло, и крутил стартер без свеч. Для чего это делается???
Ок Завтра залью, надо заливать ведь через свечные дырки? Может это надо упомянуть: после того как украли валюметр с гофрой, две трубки которыеподсоединяются на гофру просто торчали, и воздух поступал прям через ДросЗаслнк. Но заводилась. Я Проездил где то недели полтара( сглупил) расход был ОЧЕНЬ высокий и тянула не очень. И сегодня заметил очень силиную эмульсию на Щупе.
Купил карбклинер, почистил все свечи, поставил , но к сожалению безрезультатно. Попробовал завести пару раз не завелась. Обе трубки подсоеденены к датчику. Не знаю уже. Может ли быть что в компьютере что то политело? Или маловероятно? И для чего нужен клапан рецеркуляции картерных газов? Сории если вопросы тупые.
Спасибо, сегодня посмотрел ее. Которая идет от коллектора по-ходу отсоединилась и несовсем плотно сидела. Исправил, услышал звук будто пробку из бутылки вина сняли(села плотно). Но не завелась. Кажется залили свечи пока каждый день пытался завести. Куплю ключ для свеч.Откручу. Но вот в чем дело. Так как уменя украли валюметр вместе с гофрой( я этого не знал(2 недели назад)) и завел, потрубок кокторый идет от гофры к РХХ был пуст( там гулял просто воздух) но завелась. И не подскажите ли, как просушить свечи. Прочитал: одни говорят накалить, другие помыть Фэйри и т.д.
Фото не мое я нашел ее в интернете, мне было интересно почему они у меня не подсоединены. У меня BOSCH. Сегодня нашел не подключенный датчик(фото выложил внизу).Он в масле так как немного течет ГУР. Прежний хозяин видимо не смотрел за машиной. Но по моему он лежит там(под тем местом где генератор присоединен к двигателю есть железка) давно и к тому что машина не заводится не имеет отношения. Боюсь что внутри компьютера что либо не произошло. Загнал бы на диагностику но живу далеко от самого города. Хотел сам постараться завести ее. Так и не понел от чего не заводится. А откуда мог идти белый дым, только из патрубков? Или еще из каких либо шлангов, или из кокого нибудь прибора?
