Feelfuck
    Шымкент
Достижения Feelfuck
гость
гость (2/15)
  1. Ничего сложного не представляет эта процедура, можно и самому (сам менял клапан и все чистил), ну уж если не хочется возиться - то тогда на СТО. А 10 тыщ можно на ништяки для машинки потратить))
  2. Стоит КПП от B30 с двигателем B40, и норм. Единственный минус редуктор стоит 3.15 без блока, а достать 2.93 с блоком редкость у нас или цена кусается...
  3. Так он блокированный или как?? И при замене масла в нем какое лить тогда - 75W140 или 75W90?
  4. Приветствую. Народ I need help Помогите определить тип редуктора: с блоком или нет у меня. На шильде редуктора 3.15 цифры. Машинка была на автомате, предыдущий хозяин в связи с скоропостижной кончиной оной заменил на механику, но редуктор не трогали как сказал (верить можно его словам), а двигатель меняли до него на M60B40. На машинке есть ASC - если это важно может быть. Вот ВИН (тоже на всякий случай) - WBAHE21000GE63603. Очень надеюсь на вашу помощь.
  5. Народ нужна помощь. Нужно заменить масло в заднем редукторе - а какое лить не представляю. На редукторе шильдик 3.15. Авто было на автомате - сейчас механика. Есть ASC. В редуктор подключается какой то разъем. Вот вин если пригодиться - Wbahe21000ge63603. Мотор тоже заменен на m60b40.заранее благодарю.
