Бэмвешник
Информация о Бэмвешник
  • День рождения 27.09.1987
    Москва
Достижения Бэмвешник
  1. ДПКВ меняй ставь от волги цена 150 рублей!!!!!!!! в оригенале тот же самый!!!
  2. ну а так мозги на разборе только 10000 которые с иммо....!!!! тоже внушает..
  3. ну просто как сказали так и передал..
  4. всем спасибо за помощь и ответы.. беда была в мозгах сгорел чип.. перепояли и прошили все встало в 8000 рублей.. если у кого будет такая же ситуация дам номер мастера..
  5. доброго времени суток. имееться такая проблема.. ехал на машине, далее авто заглохло и выдало ошибку getribeprogram и потом не завелась, оттолкали ее с дороги сняли аккумулятор минут на 15, далее поставили и авто завелось.. заглушили.. через пару дней завожу стоит работает нормально и опять заглохла и ошибка getribeprogram, пробывали скинуть акб но не увенчалось успехом.. приехал человек с Launch и даже не смог открыть мозги.. до етого открывало этой же диагностикой.. после этого думали что все из за секретки сняли ее и востоновили всю проводку но не дало не каких результатов, пробывал менять мозги стоят (0261203484) а ставил 404 нет эфекта..машина с иммобелайзером, нет ни искры ни питания на бензонасос ни на форсунки... у кого какие идеи????? датчик колена менял все без изминений!!!! мотор М60В40 95 год.. ели нужен вин то.. gf08247 ребята на разборе сказали что мозги шитые под иммобилайзер и если менять мозги надо их шить..
  6. могу тебя чуть огорчить.. можешь сразу искать колено и шатун..... (с того вкладыша соответственно который провернуло) и сразу вытаскивай мотор с коробкой а то не сможешь вытащить голову со второго полублока...(коробку по любому снимать!!!! ) так что мой совет вытаскиваешь мотор с коробкой сразу и все остальное потом разбираешь и собрать проще будет потому чтоб снять второй поддон надо мотор вывешивать... а так удачи...
  7. а есть че нибудь еще или только мади?????
  8. Ребят подскажи в какой сервис обратиться с чудом немецкого производства БМВ Х5 3,0 Д.. короче хочет заводиться а хочет нет... и выкидывает ошибку по системе впрыска.. ездили в азимут там сказали что либо тнвд либо клапан на тнвд, но такой разброс не радует так что, если кто знает помогите плиз....
  9. Привет ребята есть 3 бмв ))))) и все с орехово-борисово северное (34, 34, 32)
