HelpBMW
    Липки
Достижения HelpBMW
гость
гость (2/15)
-2
  1. Задняя ступица пришла в негодность, начал искать и тут недорогой вариант на е34 только мотор на ней был 1.8 и хозяин поставил в заблуждение а подойдет ли спрашивает, а я и не знаю. Что скажете?
  2. Здравствуйте, обломился пластиковый винт-открыватель бардачка стандартного набора ключей(что на внутренней стороне крышки багажника) нигде не могу найти ни его, ни даже номер этого винта, он вообще продается? Выручайте.
  3. Сложная система гидроблока? Для новичка не без рук не сложно будет самостоятельно?
  4. 1992 e34 m50b25 Про массу не помню вроде не откручивал. А так не зажимал ничем только отвод в сторону, провода то по идее не должны лопнуть в таком месте
  5. После замены моторчика печки началась такая проблема. Машина заведена прогрета стоит вдруг все становится тусклым начинается вибрация двигателя строить чуть не глохнуть, и так же на ходу. Потом что-то раз все опять загарается как и было и двигатель опять ровно работает. На что грешить? Может кто сталкивался с этим, думаю может из за ремня, бывало подсвистывал.
  6. Друзья, эта тема не раз обсуждалась знаю но никакой конкретики я для себя не нашел, в среду приходят прокладка и фильтр не знаю что залить в коробку. И так... АКПП a5s310z ZF 5hp18 черный шильдик Вопрос в том кто что конкретно заливал и как себя повела коробка. Говорят все про Castrol Transmax Z такого я найти никак не могу Есть только Castrol Transmax Multivehicle dex 3, а так же Castrol Multivehicle dex 2 Подпйдет ли что-то из этого? Пишу это потому что масло не дешевое и эксперементировать не хочу. По этому ищу вашего совета или другие марки с полным названием. Еще наткнулся на то что масло должно быть желтым О_о, если я не ошибаюсь желтое только на зеленой шильде. Спасибо:)
