Maks21
Информация о Maks21
  • День рождения 29 сентября
    Москва
Достижения Maks21
21
  1. В ТИСе нет информации по сайлентам задних рычагов, я так понимаю, предполагается замена рычага в сборе
  2. Старые стоят по разному, в том то и дело, явно туда уже кто-то залезал до меня
  3. Инфу нашел на Голгофе и Драйве, вечером могу дать ссылки. А тогда как запрессовывается правильно, если ориентировать по прорезям? Параллельно рычагу или перпендикулярно?
  4. Заказал таки обычные сайленты задние, фирмы майле, с виду ничего такие. Назрел вопрос по запрессовке. Знаю, что длинная часть втулок должна смотреть к редуктору, однако, наткнулся на информацию, что нужно устанавливать на правом рычаге прорезями на 2 часа, на левом на 10, если смотреть от редуктора. Верна ли информация?
  5. Машина 525 м50б25 ванос на ручке, 95гв, без подкачки и прочих наворотов
  6. Добрый вечер, товарищи одноклубники Тема, как мне кажется, изъезжена, но по поиску толкового ничего не нашёл Суть вопроса такова. Пришла пора трясти всю заднюю подвеску, по поиску и заказу лабуды типа опор, гумиков, яиц вопросов никаких, из ЕТК номер в любой поиск аля емекс, экзист итд и можно выбирать уже среди аналогов что душе удобно, когда пришло время заказывать стойки и пружины, выпал в осадок, в ЕТК нашел вроде номера стоек, но в экзисте поиск выдает по аналогам разных номеров билштайнов только около 6 штук, тоже самое с пружинами. Поискал по каталогам билштайн, там тоже аллес, ещё больше запутался. Может кто в своё время сохранил себе номера пружин и стоек, нужны совершенно обычные, без занижений, спортподвесок итд, слышал, что есть ещё усиленные стойки и пружины, имеет смысл заморачиваться? Заранее спасибо
  7. Хоть тема и старовата, но подниму тут. Встал вопрос замены сайлентов задних рычагов (Е34, м50б25, 95 гв.) и с этим вопросом сломал всю голову. По номеру 33 32 9061946 - КОМПЛЕКТ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ, или оригинал, или аналоги, но качества, мягко говоря, паршивого: мэйли, фэби, жп груп и прочий шлак, о которых отзывы 90% плохие, а оригинал кусается по цене весьма. По номеру 33 32 9058824 - КОМПЛЕКТ ЭКСЦЕНТР.РЕЗИНОМЕТАЛЛ.ШАРНИРА бьются сайленты с эксцентриком, что не вижу целесообразным ставить, т.к. их надо правильно запрессовать это раз, рычаги и жопа авто у меня ровные это два и три , это найти развальщиков, кто будет возиться с выставлением задней оси на Е34 и сделает это правильно достаточно сложно. В данной теме наткулся на номерок 13309 01, бьются плавщие сайлентблоки задних рычагов с подшипником, я так понимаю это от м5 и ещё ставились на е32, по цене и наличию есть лемф, что устраивает, но хотелось бы понять разницу между ними и предыдущими двумя. То что они подойдут это я уверен, т.к. рычаги м5, е32 и е34 идентичны, однако, нет ли никаких премудростей в установке? Делается на них развал жопы? Или они идентичны обычным, но внутри на подшипнике?
  8. Апну тему, кто-нибудь знает, как найти Полонга? Сообщения в личку эффекта не дали. Ну или ищу того, кто сможет прошить м50б25 ванос 95 год на ручке мозг бош. Хотелось бы какую-нибудь интересную безлямбдовую прошивку
  9. Я это все отпишу, с фотами постараюсь, только пока не знаю, когда начну делать, пока дел других по горло+ з/ч ждать придется. Но в теории, грибок от 1масс. короче на 5мм, значит на то и учёт, что его менять чтоб вилку не перекосило Ещё хотелось бы узнать, а что желательно поменять в коробасе ЗФ, коли она пока лежит без дела. А то хочется сделать все сразу, чтоб забыть про узел сцепа-коробка-кардан-редуктор-привода. Кардан перебирал, стоит новая крестовина, муфта, на шрузах пыльники поменял, люфтов нет, смазки набил, думаю редуктор поставить другой, лежит 3.23 без дела живой, только сопливит немного, я так понимаю там тоже сальник под замену. А вообще, на зф какой ПЧ лучше? Я так понимаю с завода 3.23 как раз и ставили
  10. Единственный вопрос, по-хорошему же надо балансировать маховик и колено, понятное дело, что колено я ради этого снимать и отвозить никуда не буду, есть ли смысл балансировать отдельно маховик или так лепить как есть?
  11. Мне просто любезно дают подъёмник на ночь в сервисе, поэтому надо успеть все сделать с 19 вечера до 8 утра, уже со всеми з/ч. Ну я короче вроде разобрался, нужен: маховик 1масс., болты его крепления, диск, корзина и выжимной под 1масс мах, у Сачс это комплект на 001 заканчивается номер, вилка и грибок может остаться, но тогда при нажатии педаль в пол, будет скрежет, а если все по феншую, то грибок от 1масс и вилка от 1масс+пружинку поменять для профилактики и сразу советуют взять болты на корзину, ну я ещё и сальник буду задний менять, коли разобрал все это. Вчера ночью номера все посмотрел, буду заказывать-скину все номера сюда
  12. В комплект сцепы корзина входит? И вилка? А у меня с кондеем как раз, то есть пофиг, в любом случае смотреть до 90 г.в. без кондея?
  13. Вилка точно другая вроде, т.к. от двухмасс толще, с грибком тоже вопрос, здесь писали надо менять, один тип мне сказал не надо. У тебя тоже м50б25? Подскажи плз номер корзины, на ней вроде должен быть
  14. Товарисчи, нужна помощь. Машина 95 г, м50б25 ванос, кондей, коробас ZF, а также двухмассовый маховик, в ближайшее время планируется замена коробки на такую же ЗФку и переход на одномассовый маховик, поэтому есть ряд вопросов. Какой маховик брать? С м50б25 есть одномассовые? Или надо с б20? Также, как я понял, надо брать новые болты крепления маховика. Какую сцепу брать под новый маховик? Понятно, что одномассовую, но поискав понял, что ещё разные диаметры есть, запутался в этом. Ну и корзину, выжимной, грибок и вилку тоже под одно массовый, но номера их не могу найти, т.к. по моему вину бьётся все для двух массового. Кто проходил это, можете написать номера того, что нужно? А то не хочется снять коробку а потом сайгачить ещё в поиске других з/ч. Заранее спасибо
  15. Товарисчи, нужна помощь. Машина 95 г, м50б25 ванос, кондей, коробас ZF, а также двухмассовый маховик, в ближайшее время планируется замена коробки на такую же ЗФку и переход на одномассовый маховик, поэтому есть ряд вопросов. Какой маховик брать? С м50б25 есть одномассовые? Или надо с б20? Также, как я понял, надо брать новые болты крепления маховика. Какую сцепу брать под новый маховик? Понятно, что одномассовую, но поискав понял, что ещё разные диаметры есть, запутался в этом. Ну и корзину, выжимной, грибок и вилку тоже под одно массовый, но номера их не могу найти, т.к. по моему вину бьётся все для двух массового. Кто проходил это, можете написать номера того, что нужно? А то не хочется снять коробку а потом сайгачить ещё в поисках з/ч, если не то возьму. Заранее спасибо
