Skorvl
Весь контент Skorvl
  1. Кто подскажет, на туринге поменять пороги, сделать поддомкратники и накладки ремонтные задних арок поменять. где сварщика хорошего найти?
  2. подскажите, народ. менял уже три раза сальник хвостовика кпп и сальник выбора штока, а масло все равно течет....может по шлицам хвостовика оно вытекать? выработки нет, все гладко.. сапун как проверить?
  3. дай, хоть одну ссылочку на наличие, с удовольствием куплю или номерок аналога.....спасибо!
  4. тут выскочила проблемка... стойки стабилизаторов то теперь никто не делает.....где покупать и что вместо?
  5. восстанавливается, да не всегда...бывало можно крутилку вообще выкл, а печка сама дует еще мин 5-10... сейчас с похолоданием стало проявляться все меньше и меньше...
  6. Может кто подскажет, с чего начать.... проблема такая.....печка климат бехр с автоматической системой кондиционирования. Проблема такая. включаешь колесо оборотов печки по началу нормально все работает, потом в какой-то момент обороты включаются сами по себе на максимум, если колесо крутануть в положение "0" то печка так и работает на максимальных оборотах.....иногда получается, что колесо крутанешь в положение максимума до щелчка и обратно на средние обороты, то иногда обороты моторчика приходят в норму и соответствуют положению крутилки. но через какое-то время опять взлетают на максимум....кто что подскажет.?
  7. а поподробнее с номером шаровой и фото , что получилось .можно?
  8. преды целые
  9. с перекрестка с пробуксовкой ушел и загарелась.. теперь постоянно горит , даже тест не проходит.
  10. где и как эту инфу раздобыть можно?
  11. а кто-нибудь видел электрическую схему всей приблуды ПП?
  12. Не подскажешь, где Ланчем диагностировал?
  13. Гур и подкачка..
  14. ок, спс! у дилера? все блоки прочитались?
  15. Народ, подскажите..... у кого стоит гидравлическая блокировка заднего дифа.. кто-нибудь диагностировал блок управления блокировкой? у меня желтый треугольник загорелся. какой программой тестили?
  16. Где в итоге скинул? актуально!
  17. такая же проблема.... задний люк летает, а передний после зимы перестал сам ходить.... поднимается наверх, но назад передняя часть ползает только когда ей сильно рукой помогаешь! что посоветуете? снимал с обеих сторон заглушечки ( на двух болтиках каждая) пролил тросик WDшкой.. лучше не стало... кто что подскажет? спасибо заранее.
  18. заправил в итоге на пулковском 19, за 1200, залили 1450-так у них в проге прописано на 34ку
  19. может кому и пригодится...в итоге оказалась сбита регулировка клапана , те тяги от заднего стаба на клапан.... опустил жопу ниже и все стало комфортно.
  20. Вобщем проблема такая : при загрузке авто подкачка не поднимает кузов, при настройки регулятора все все ходит вверх и вниз. может кто подскажет по данному вопросу. регулятор пробовал менять. результат тот же посещают мысли о недостаточном давлении насоса.
  21. Здоров собрат!
  22. Приветствую, а в этом сизоне кто-нибудь заправлял уже?
  23. восстанавливал шлицы на переднем валу- меняется шлицевая часть от ШРУСА -один в один и длиннее!
