lesx
    Железногорск
Достижения lesx
новичок
новичок (1/15)
  1. 525 i 1989 е34 м50 вроде как. 174 л.с.
  2. попытался добраться ток что до датчика чтобы замерять сопротивление на контактах и не смог добраться до разъема((( сам датчик виден хорошо а провод уходит куда-то под планку металическую с другой стороны двигла. руку попытался запихнуть туда и не смог( странно вроде на фотках короткий провод. Подумываю все-таки поехать завтра на диагностику, хотя жаба душит, хотел померять сопротивление и в случае низкого поменять сразу датчик на волговский аналог. Правда ли что диагностика неправильно может указать проблему?
  3. ах да, система бош, ну по крайней мере бензонанос бош )))
  4. Не стал создавать новую тему если есть подобная. Ребята подскажите пожалуйста где находиться шланг подачи топлива в двигатель? Абсолютно идентичная проблема с товарищем, ехал по трассе внезапно отключился двигатель. с толкача не заводиться , искра есть , топливный насос достал подключил напрямую - работает прекрасно, хочу посмотреть поступает ли топливо в двигатель, хотя я так понял это могут быть датчики какие-то? можно ли самому чекнуть эти датчики без диагностики? и если можно дайте ссылочку пожалуйста на эту тему. заранее благодарен и спасибос за ответы.
