alex6600
Информация о alex6600
  • День рождения 21.04.1980
Достижения alex6600
  1. Здравствуйте уважаемые! При одновременном нажатии на 100 и 1 выскакивает "S 00 TYP", или "5 00 TYP" (левый нижний сегмент немного подгулял). Что это значит? Что с помощью него делается?
  2. Чесно говоря не знаю на счет материала крыльчатки. После сегодняшних тестов поездил- все работает как надо. Не греется. Но это может продлится не долго. В любой момент может начать кипеть.
  3. ТОлько что более детально проверил помпу. Вообщем при прогазовке струйка таки течет... Тогда копать в сторону термостата? Может он клинить? Может чтото быть в антифризе что заставляет его клинить?
  4. Ее сложно менять? Сильно трудоемкий процесс?
  5. Сегодня утром открыл расширительный бачек. Завел. Погазовал. При этом уровень в баке менялся, в зависимости от прогазовок. Я так понимаю, это говорит о том, что помпа рабочая? Может она работать, но плохо?
  6. Вообщем поменял вискомуфту на новую. Поменял термостат. Поменял пробку расширительного бачка. Все покупалось новое, и не самое дешевое. Из не поменяного осталась только помпа. Но на нее никто из ремонтников не грешит. В итоге все равно греется. Вискомуфта может сработать на холостых, может не сработать. Когда не срабатывает- стрелка доходит до красной зоны. Стою, охлаждаюсь. Иногда может нормально работать (слышно гул муфты), и можно проездить нормально хоть целый день. Сегодня ехал домой 1,5 часа, вместо обычных 15 мин. С остановками, и с включеной печкой. Куда копать дальше? PS. Каким образом муфта понимает что ей надо крутится сильнее? Я так понимаю там какая-то "жидкость" типа силикона, которая в зависимости от нагрева становится более густой, и входит в лучшее сцепление. Потому сильнее и вращается. Так вот вопрос- чем именно ей это тепло передается?
  7. Разобрал опять. Как оказалось это не до конца закрывающаяся шторка рециркуляции... Ничего страшного? :)
  8. Вообщем, подскажите- надо каким-то герметиком отверстие закрывать? Или так и должно быть?
  9. Чесно говоря-не знаю где находится заслонка рециркуляции... Отверстие продольное, на пару миллиметров правее трубок кондиционера.
  10. Отверстие как раз там, где обведено на фото.
  11. А как в оригинале вообще быть должно? Т.к. визуально все скручено как надо...
  12. Доброе время суток знатоки :) Вчера менял одну из трубок кондиционера. Они заходят в салон на моем моторе. После снятия расширительного бачка и откручивания пластмассовой "планки" обнаружил небольшое отверстие, через которое просвечивается салон, шириной в миллиметр и длиной миллиметров в 5. Находится где-то возле вентилятора и места куда трубки входят. Посмотрел что все прикручено как надо. Вариантов что что-то не туда вкручено нет. Это таки дефект какой-то? Надо паниковать чем-то уплотнять? Или так и должно быть?
  13. Отвез сегодня в сервис. Сказали вискомуфта... ЗАказал. Посмотрим.
  14. Рукой можно, но с трудом. Второй патрубок, который выше, рукой держать не возможно вообще.
