vovooocho
    нижний новгород
Достижения vovooocho
гость
гость (2/15)
  1. А я сегодня попробовал немного иначе)) открыл бачек с жидкостью, спустился в яму. Нашёл большой шпритц и трубку, что бы плотно налазила на прокачной штуцер. Сначала заполнил трубку тормозухой, затем одел её на штуцер рабочего цилиндра сцепления, и вогнал в цилиндр пару шприцов и неиотсоединяя трубки и шприца закрыл прокачной штуцер ))) и сцепление прокачалось отлично!)
  2. Проблему решил немного другим способом... Поставил КПП на машину прикрутил кардан и стартером сдернул этот адскийи зацеп)) все вроде очень хорошо работает)
  3. Вот у меня такое же Г. Тоже думаю на блокирующее кольцо ....да вот только силой не получается(( ты чем то клмнил валы или руками?
  4. Несколько раз уже так собирал разбирал, а толку ноль. Одеваешь заднюю крышку и блокирует смнхрон пятой(((
  5. Доброго времени суток уважаемые! Нужна ваша помощь! Перебирал КПП, все делал по тису, но после сборки работает скорее всего 5-ая передача, хотя рычаг стоит в положении нейтраль. При попытке включить любую другую передачу, передача включается, но валы клинит, т.к получается что включены сразу две передачи. Итак, что же я проворонил, ребят?? До того как наденешь заднюю крышку нейтралка работает, все отлично. Интересны ваши мнения, спасибо.
