andrey019883
    Москва
Достижения andrey019883
  1. Сделали мы с Texas_Ranger пропайку контактов моторной косы, стало лучше работать на холодную , однако завышенный холостой и легкая тряска никуда не ушли. Буду тщательнее искать подсосы воздуха, как вариант попробую проверить реальную ВМТ на коленвале. О результатах отпишусь, всем удачи.
  2. К кому можно обратиться для прозвона моторной проводки?
  3. Спасибо!!! буду искать
  4. да всё совпадает, думал может еще распредвал не по меткам или кривой какой то(при переборке ставил новый FEBI, не очень доверяю этой марке), клапана регулировал, ничего не помогает, думаю может дпкв к осцилографу подключить?(поставил ERA) существует мнение об искаженном сигнале дешевых датчиков ( старый был тоже ERA)
  5. У меня скачет от2.3до2.6 на хх
  6. Лямбду менял, должна работать
  7. катализатор вырезан, вварены пламягасители
  8. Кто нибудь может помочь с диагностикой? Не могу убрать вибрации-подёргивания на холостом ходу, и сильная вонь от богатой смеси, расход более 22х литров в городе 1.мерил давление в рампе 2. мыл форунки 3. проверял подсосы воздуха 4. проверял все метки и выставлял зазоры клапанов 5. менял лямбду 6. менял свечи, провода, крышку распределителя и бегунок 7. менял датчик положения коленвала 8. ставил дмрв с нормально работающей машины 9. менял датчик температуры 10. проверял все разъёмы Двигатель после качественной переборки прошел 20т км компрессия везде 13. Такая проблема присутствует с момента покупки машины.
  9. Кто нибудь может помочь с диагностикой? Не могу убрать вибрации-подёргивания на холостом ходу, и сильная вонь от богатой смеси, расход более 22х литров в городе 1.мерил давление в рампе 2. мыл форунки 3. проверял подсосы воздуха 4. проверял все метки и выставлял зазоры клапанов 5. менял лямбду 6. менял свечи, провода, крышку распределителя и бегунок 7. менял датчик положения коленвала 8. ставил дмрв с нормально работающей машины 9. менял датчик температуры 10. проверял все разъёмы Двигатель после качественной переборки прошел 20т км компрессия везде 13. Такая проблема присутствует с момента покупки машины.
  10. Кто-нибудь нашел решение этой проблемы? Может оказать помощь?
