ipon2008
Весь контент ipon2008
  1. Решил проверить рэле, у меня в блоке только одно синее - правое верхнее, но у него 4 ноги, а разъв котором оно стоит - имеет 6 контактов, может не то рэле?
  2. Проверил датчик - омметр показывает 1.2, это значит он не рабочий?
  3. Мозги попробую подкинуть другие, что весит на 28 преде? Как правильно проверить датчик давления?
  4. Я сам датчик не проверял, в сервисе, когда делали опресовку и заправляли кондер - сказали, что он рабочий. У меня кондейный бехр с auc
  5. Да, датчик давления конечно, он работает. Мозги печки где стоят? Какие ещё датчики под торпедо можно проверить? Где расположен 61 контакт?
  6. Всем привет, подниму тему. Ситуация аналогичная - не работает кондиционер и обогрев заднего стекла. Теперь по порядку - кондиционер опресован и заправлен, клапан на осушителе работает, при замыкание контактов рэле кондиционера - он включается и холодит, а если рэле поставить назад - нет. Прошу помощи у знатоков что смотреть и куда копать. Диагностика неисправность не показывает. Да, и клапана печки работают.
  7. Добрый день, хочу обратиться за помощью - М50 не заводится в минус, при этом в тепле все отлично и когда прогреется, тоже без проблем. Я понимаю, что нужно по-порядку искать неисправность, я уже много чего поменял, можете помочь выявить проблему? дмрв новый оригинал, дож, дтвв, дпкв, дпрв - новые, оригинал, swag, hella. Заранее спасибо.
  8. А можно то же самое для M50 Vanos Bosch 413? Заранее спасибо
  9. Как проверить ЛЗ на М50В25 Ванос система BOSCH?
  10. Добрый день, а можно по-подробнее про BOSCH?
