Приветствую :)
Ездил на диагностику подвески, т.к. машина не очень хорошо держит дорогу на прямой (держит нормально, но не отлично) и стучит (при провале колеса в ямку, лежачие нормально проезжаются) правый передний амортизатор/стойка (про "виляния" уже читаю несколько тем на форуме).
В сервисе посмотрели машину, показали, овалы в "резинках", вместо плотного обхвата деталей, и сказали, что надо менять горизонтальные стойки заднего стабилизатора (как я понял имеется в виду резинометаллич. шарнир стабилизатора - деталь 6 на рис. 1) и втулки переднего и заднего стабилизатора (деталь 2 на рис 2). Больше проблем по подвеске не нашли (уже меняно зад - гумилагеры; перед - верхние рычаги, рулевые наконечники)
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. правильно ли я понимаю, что на курсовую устойчивость стабилизаторы влиять не должны ?
2. стоит ли "до кучи" поменять вертикальные стойки заднего стабилизатора [деталь 6 рис. 2]? В сервисе сам износ не глянул, т.к. не знал куда глядеть :) а сервисмены ничего про них не сказали.
3. на что еще можно обратить внимание в плане резинок?
4. по схеме не совсем понял, за что отвечают горизонтальные стойки стабилизатора?
Рис. 1 СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ
Рис. 2 БАЛКА ЗАДНЕГО МОСТА/ПОДВЕСКА КОЛЕСА
з.ы. по форуму подобных тем не нашел, если что киньте в меня ссылкой :)
