DaniL
Информация о DaniL
  • День рождения 08.02.1990
    Белгород
Достижения DaniL
2
  1. дарова.белгород хворевер))
  2. С днём автомобилиста!
  3. Кто нибудь знает или ставил коробку от м43 на м50 подходит или нет?????
  4. масло чистое!
  5. сегодня вытащил термостат проверить серовно греется радиятр холодный ,начинаю стравливать воздух на пригорке с вкл печкой открывается большой круг и температура падает,но стоит ей поработать мин 5 и опят греется и воздух в системе!
  6. прокладка новая,болты старые,вал не шлифовал,зазоры выставили,головку не фрезеровал!
  7. машина е34 м20б20 :разбирал двигатель менял кольца,вкладыши,сальники и т.д,все собрал, завожу троит оборотов 300 показывает, погазовал вроде ровно работает и опять начинаит троить(такое чуство что то 2 цилиндра работает,то 4 то 6) проверил все датчики поменял свечи,провида толку ноль,всеровно троити и температура растет отркываю крышку бачка ож от туда выдавливает антифриз с воздухом,воздух прогонял на сколе,печку открывал дула горячим все норм потом поработает и опять греется и воздух в системе!подсказыте в чем может быть проблем???????
  8. Привет земляк
  9. Спасиба за информацию мужики))
  10. Всем привет!машинка 520 м20 1990 г.в меня интересует такой вопрос-можно ли поставить коленвал от е30 с мотором тоже м20?или там есть какое-то отличие?
  11. Привет всем!У меня Стуканул движок м20 2 литра хочу поставить м20 2.5 .Что нибудь надо ещё будет поменять кроме двигла????
  12. Я щас копиталю двигло м20 ставлю:поршни Kolbenschmidt-4500 ком-т; кольца Kolbenschmidt -2000 комп-т;колпочки -400 ком-т;клапана-2600 ком-т прокладки все -2000;вкладыши все 3000
  13. Всем привет!У меня 520 м20 1990г.в накрылась коробка,ремонтировать дорого решил купить коробку с разборке!Коробка у меня ZF. можноль вместо ZF поставить Getrag от Е30 м20???????
