Kashmarski
    Краснодар
Достижения Kashmarski
гость
гость (2/15)
  1. Фишки не перепутал, дпдз щелкает если начать открывать заслонку, уже замучала она меня этой проблемой
  2. Дмрв подключен, при отключении заводится и работает только на хх, при нажатии на педаль глохнет, а вот если отключить дпдз ноль эмоций, все то же самое
  3. Даление топлива в норме, заметил странную вещь что при отключении дпдз никакой реакции
  4. Просто бензонасос менял перед кап ремонтом, я думаю могли ли эти так сказать мастера перепутать какие нибудь фишки?
  5. То есть если снять обратку и включить зажигание?
  6. Не знаю что делать Мотор м 20 б20 ездила нормально без проблем, после кап ремонта началась такая беда, обороты поднимаются только до 2000 тысяч если нажать на педаль немного сильнее обороты падают снова на холостые, по трассе можно ехать только если держать не выше 1900 не знаю с чего начать, куда копать, до кап. Ремонта такой проблемы небыло
  7. Мотор м 20 б20 ездила нормально без проблем, после кап ремонта началась такая беда, обороты поднимаются только до 2000 тысяч если нажать на педаль немного сильнее обороты падают снова на холостые, по трассе можно ехать только если держать не выше 1900 не знаю с чего начать, куда копать, до кап. Ремонта такой проблемы небыло
