the525
    Шымкент
Достижения the525
гость
гость (2/15)
  1. Разобрался с этим вопросом, возможно кому пригодится: https://tis.bmwcats.com/doc1059614/ Неисправность клапана крышки заливной горловины может приводить к разрежению воздуха в бензобаке. Избыточное давление - уходит в абсорбер, а разрежение создаваемое работой топливного насоса компенсируется этим клапаном на крышке.
  2. Нашел фотографию, но нужно точно знать, на E39 вроде идёт клапан на крышке бака, с E34 пока непонятно.
  3. Подскажите, кто знает, есть ли воздушный клапан на оригинальной крышке топливного бака BMW E34?
  4. Всем привет! Проблема с утечкой тока, автомобиль BMW 525 e34 1991 г.в., съедает аккум за ночь. Решил найти причину, подцепил амперметр последовательно между машиной и аккумом. Одного потребителя нашел сняв предохранитель под задним сидением, второй найти не получается, снимал буквально все предохранители, релюшки. Концевики дверей при проверке замыкал, как положено. Магнитолу скинул, приборку скинул, результата ноль... Знаю что ток уходит по проводу указанному на фото, у меня вопрос, что он питает, подскажите кто знает?
