manson53
Информация о manson53
  • День рождения 04.05.1988
Контакты
  • ICQ
    465482459
    Брест, Беларусь
Достижения manson53
-3
  1. Внешне может и одинаковые, но начинка разная, проверено лично, т.к. перебирал!
  2. Сам отвечу на свой вопрос! В гидроблоках для 5HP18, есть различия! При разборе гидроблока на блоках разные каталожные номера и внешние отличия также имеются!
  3. Сам отвечу на свой вопрос! В гидроблоках для 5HP18, есть различия! При разборе гидроблока на блоках разные каталожные номера и внешние отличия также имеются!
  4. Информация достоверная, может ещё кто в курсе?
  5. Цифр к сожалению нет! В соседней теме человек ответил, что на 5HP18 гидроблоки одинаковые!
  6. manson53
    Гидроблок
    Форумчане, подскажите, гидроблоки одинаковые на Е34 TDS 1994 чёрный шильдик и на Е38 TDS 1997 зелёный шильдик?
  7. Схема это отлично, будем разбираться! Спасибо. Да, всё верно, на дисплей разъём Х3! Ещё б найти схему платы дисплея, вообще отлично было бы, случайно нету?
  8. Показания верные, пробег считает! Тест приборка проходит, все данные (6 полей) показывает! Похоже на микротрещину, но что отвечает за отображение на этом дисплее?! Есть ещё одна такая приборка, донор так сказать, возьму от туда EEPROM, гляну как будет себя вести! Если нет, то что смотреть дальше?
  9. С 535i пересел на 525TDS, это к этому отношения не имеет (да и было это давно)! Кодер стоит оригинальный (дизельный)! Может немного не правильно выразился, проблема с показаниями пробега (суточного и общего), а ещё вернее сказать с дисплеем вообщем, как писал выше живёт своей жизнью! Вроде как от температуры зависимости нет, т.е. прогрета машина или нет значения не имеет!
  10. Форумчане, подскажите, машина E34 1994 525TDS АКПП, проводка Low, на приборке работают все приборы, но на одометре показания живут своей жизнь, то работает нормально - то начинают бегать иероглифы,то показывает в км - то в милях! Битых пикселей нет, был заменён шлейф и дисплей! Подскажите куда смотреть, что отвечает за показания одометра?? Заранее благодарен!
  11. Подскажите, если поставить на седан пружины от туринга, сильно задирает? В частности рассматриваю вариант KYB RA5018? Может фото кто может поделиться? Заранее благодарен за советы!
  12. Сам отвечу на свой вопрос, возможно кому-то понадобится, на TDS ставились генераторы только 95А, другой поставить не получится, иное крепление!
  13. Форумчане, подскажите, стоит генератор Valeo 95A, хочу поставить Bosch 140A! Возможно поставить или есть какие-либо нюансы? Двигатель M51.
  14. У меня музыка стоит приличная, вот по этому и в сомнениях, но учитывая, что генератор 95 А, больше склоняюсь к 85, т.к. действительно будет недозаряд!
