miv
1 Подписчик
Информация о miv
  • День рождения 30.07.1989
Контакты
  • Сайт
    http://www.rjevka.com/
  • ICQ
    283413081
    Спб, ржевка
Достижения miv
-4
  1. Всем спасибо... последовал вашим советам...это были щётки, слава этому форуму и его обитателям ;) ! :heyy1:
  2. Здравствуйте уважаемые Воспользуюсь правом администратора и поправлю немного первое сообщение. Если у вас нет зарядки, горит лампа аккумулятора и так далее Померяйте какое напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе и под нагрузкой ( ближний дальний печка обогрев стекла) напряжение не должно быть менее чем 12.7 , если напряжение ниже то идет разряд аккумулятора Вам надо проверить приходит ли ток возбуждения - плюс по синему проводу при включенном зажигании вам надо проверить щетки генератора , и если они изношены заменить их если и это не помогает мой вам совет замените генератор при этом можно выбрать более мощный до 140 ампер или обратитесь в компанию по ремонту стартеров и генераторов Прежде чем задать вопрос внимательно прочитайте все что в этой теме написано dr.motor Здраствуйте уважаемые софорумчане. На днях ехал я ехал и вдруг не с того ни с сего загорелась лампа ABS на приборке и тускленько так начал гореть значок аккамулятора, экран бк заметно потускнел...вырубил ближний свет, экран бк стал гореть ярче, но индикаторы ABS и аккамулятора не погасли....ну свет-то включил апосля, но приехав домой, завестить сразу после того как заглушил, уже не смог, всё правильно...сёл аккамулятор... думая что ему пришел конец (хотя ему еще и года нету, да еще и повышенной емкости (100)), думал поставить на зарядку и проверить чё и как, но он зарядился как ни в чём не бывало... на след. день по одной из тем форума, начал мучать провода, снял с генератора два провода один толстый и в нём-же маленький тонкий...зачистил, повесил обратно...но заведясь на заранее заряженном аккамуляторе, лампочка аккамулятора по прежнему продолжала гореть тускло, единственное если даешь оборотов почти до отсечки, то чем больше даешь, тем тусклее она горит и под конец почти пропадает... где копать ? и что глядеть... M30B34 88г.в. гена - Bosh 90 амп.(сзади у него металическая крышка с выходом для забора воздуха) P.s. когда ставишь ключ в 2-ое положение, все индикаторы горят ярко, кроме аккамулятора, он горит тускло...
  3. без подголовников диван ) дырки зашиты )
  4. Отдам части от Салона автомобиля...велюр...серый ) за 2л. Колы ))) может кому под перешив тренироваться...али статься так случилось что у вас с салоном что-то ) задний диван + пассажирское и может даже есть водительское ) +7 921 640 12 25 Иван. ) а...да...СПБ )
  5. а как выглядять направляющие к кузову ? можно сфоткать если не сложно ??? а то у меня задний диван шел с подголовниками...но они просто вставлены в пластиковые вставки сверху дивана и болтаються внутри...в вырезанной кем-то заранее нише )
  6. п.с. поддерживаю версию с заменой приборки, именно так и вылечил я (купив себе б\у через наш-же форум), единственное там теперь другая проблема всплыла...теперь правая клавиша приборки, как будто постоянно зажата (т.е. после вставления ключа, постоянно и каждый раз крутиться тест N1 по проверке приборки, в первом положении прокручиваються языки по списку...при этом саму клавишу никто не трогает...а сами ошибки, нажимая на нее не прокручиваються...просто никакой реакции), но это всплыло после месяца использования :( даж не знаю как лечить ? :neznau: а если регион - по почте...я себе в питер из москвы так и купил ) наложенный платеж рулит, сбербанки есть везде ) :nyam:
  7. Нужен грамотный Электрик и продиагностировать подвеску, дабы уже потом знать самому что менять... что посоветуете хорошего и недорогого у нас в спб ?
  8. Итак, вас выбралаХаразматичная, взбалмошная особа. С ней нужно быть осторожным, она жутко ревнива. Она подобна вулкану, торнадо, но верности ей не занимать. Dodge Challenger
  9. От это пасиба ) от души респектую )
  10. а на Qtek 9100 фоновую какую-нить красивую...или может даже темку ) ? Windows Mobile 5.0 :)
  11. в 20-00, тоже место ) ?
  12. а у кого фотки ? где они ? был-жешь фотик у кого-т стопудоф был )
  13. разьехались быстро, имхо...
  14. да нет, там самая суть, что он правильные вещи в основе творил, он показывал что гайцы у нас насквозь коррумпированы, сами не знают законов, и творят в общем-то беспредел, просто тот кто не знает законов всегда проще откупиться или пойдёт у них на поводу, а он просто показывал, что не надо...ну ненадо этого делать... с другой стороны...поплотился практически тут-же....1 марта 2009 его машинку и сожгли...
  15. http://rutube.ru/tracks/1528141.html?v=3b5f4df363d9f86c244e950ad94d7b4a http://rutube.ru/tracks/1528141.html?v=3b5f4df363d9f86c244e950ad94d7b4a Парень по имени Евгений он же t_a_r_a_n снимает на камеру как он общается с ИДПС. O правовой безграмотности ГАИ, о превышении своих должностных полномочий. Знание сила,а не знание не освобождает от ответственности,он попытался исправить ситуацию, показать людям всю нелепость поведения ИДПС. Закон един для всех! Вообщем просто посмотрите...у меня чуть слёзы не навернулись когда увидел горящий 34-ый :plakal:
