gonzoopera
  • Пол: Не определился
    ростов-на-дону
Достижения gonzoopera
  1. заберу если еще не продал
  2. да, только перед
  3. сидухи только передние?задних нет?
  4. да, уже все прозвонил, облазил там всё, я вот не пойму только одно, нет почему то общего питания, вообще какой принцип работы? судя по трассе проводов, все, кроме одного уходят в RM и в GM блоки, а вот черный с красной полосой ушуршал в сторону водителя, ток я его там найти не могу, жгут вскрывать не очень бы хотелось, по этому репу чешу и не могу найти что же это за провод та такой, какой полярности он + или -
  5. блин, народ, что ни кто не знает??? Всю схему перелопатил, нет там люка!!!!
  6. у меня блок RM издевался)) отсоединишь, потом обратно вставишь работает 1 мин. идеально, а потом опять свистапласка с ЦЗ, пока не поменял блок, пробла не решалась))))
  7. какой полярности черн-красный провод (толстый), случаем не "асс+"? Синий идет в блок GM....
  8. пацаны, я тоже замарочился с переходом на электро люк, но появились проблы: выше перечисленное имею, проводка High-ver. подкл. весь кит к разъему под сидухай и болт, ничего не работает! Стал звонить провода, на толстых нет ни кого!!! (чер-крас., син.). В поиске нашёл статейку про то, что люк подкл. должен к комфорту, один тонкий провод уходит к блокам а остальной жгут уходит по порогу к розеткам под парпризом, там явно заводской жгут, не колхозили!!! Так вот, кто нить знает, каким образом запитывается люк, конкретно есть ли предохран, реле и т.д. где в конце-концов соединения????
  9. Ищу Borbet A на 34 ступицу, размер на 16", 4 диска. предложения пожал. в личку оставляйте!!!!
  10. да это понятно, я вот не помню или синий или голубой провод, вычислять времени нет, и так работы своей хватает........ по этому и обратился
  11. Парни всем привет! Такой вопрос, знаю что на 34ом если подать на провод управл. стекл. под. + запрограмированный от сигналки, будет доводить. Подскажите какой провоб и где его рыть???
  12. чтоб уничтожить м 30, ой как надо его перегреть!!!!!!
  13. Гонг должен крякать при любом варианте, стоит ли у тя ..бк или нет, звони провода
  14. модуль ЦЗ находится под задн. сидушкой, там два картриджа больших. Картридж представляет собой блок с реле. дерзай))
  15. тоже дело, с более ранних моделей, будет чуть жоще, но за то крутиться будет быстрее мотор, но!! движком тормозить будет труднее в некоторых случаях. Просто придр....ся надо. с др. стороны он был предназначен для комфортной езды на е34 (двухмас.)
