Litovich 777f
Весь контент Litovich 777f
  1. У меня не работает эконометр,эбу у меня бош 0 261 200 413 какой выход на пин на блоке на эконометр выходит?
  2. У меня не работает эконометр,эбу у меня бош 0 261 200 413 какой выход на пин на блоке на эконометр выходит?
  3. Сейчас снял датчик с этого двигателя и там датчик на один контакт стоял,а фишка на два контакта,потом я нашел датчик в гараже с двигате м 50 только двух литрового и там он на два контакта,и затем я решил его поставить,когда установил и одел фишку.решил попробывать,стрелка температуры лежала на нуле,затем посмотрел провода идущие к датчику один провод коричневый с фиолетовой полоской,а другой коричневый с жолтой полоской,вообщем визуально просмотрел и как я догадываюсь один провод с фиолетовой полоской идет на панельку а вот другой я так предположил что на массу,так вот который с жолтой полоской я на него накинул минус и тогда все заработало,меня беспокоит правильно ли я сделал,конечно хорошо когда температура показывает,могло ли это повлиять на работу двигателя?и правильно ли я сделал
  4. Доброго всем дня!!!при замене двигателя м20 на м 50 у меня температура на панелке зашкаливает на горячую на холодную температура уже показывает рабочую,панельку поменял от двигателя м 50 и не чего не изменилось,кто может помочь?
