sanydog
  • Пол: Не определился
    Иркутск
Достижения sanydog
гость
гость (2/15)
  1. да, большей частью я все купил уже, а ставить б\у пружины, это бессмысленно...
  2. если узнаете, то буду благодарен, но я переживаю, что сильно просядет морда, маркообразные по идее легче на порядок, но могу заблуждаться... кузов завален где-то на 1.5-2см, но возможно из-за удара, в общем предыстория такая: бегала она где-то по москве, ее долбанули в бок, в переднею левую фару, слегка дернули, тяп-ляп, бампер заклеили и запродали в Улан-Уде, те вообще не знают слово ремонт и замена запчастей (лючок бензобака держался на дверной петле, задние пружины вообще от грузовика, посадил в багажник 3 человека, жопа даже на 0.5см не просела,тонировка была на пиве, про то что творилось под капотом, я вообще молчу и т.д. и т.п.) сейчас загнал, чтобы дотянули нормально, а вообще загонял на развал сказали, что углы и наклоны более менее бьются,то есть беда в самой пружине... есть полные схемы для иксов, правда на немецком, но разобраться не сложно, там gsa и кучу других плюшек, которых нет в простых схемах, как здесь выкладывать файлы я не знаю,если кто может выложить или кому надо пишите.могу подсказать по электронике, правда бываю здесь редко...
  3. доброго времени суток) восстанавливаю такую красавицу: gc17071 дошла очередь, до передних стоек. левая сторона завалена.думаю дело в пружинах, может у кого есть их фото и возможность померить их, а то везде под заказ 2 месяца ожидания и ни малейшей гарантии что придут((( обычно в заменителях указываются размеры, но я не смог найти информацию, даже об их существовании, может есть у кого? у нас верхняя опора 31 33 1 139 436, а на всех остальных 31 33 1 134 096 есть ли разница, и подойдет ли второй вариант нам? может можно поставить пружину от 540 или туринга? я не сторонник колхоза, но на крайний вариант думаю переварить чашку опоры на стойке от 530 и пружину с нее же. за ранее спасибо.
  4. я тоже так думаю, но... моя завелась, до мозгов сигнал доходит 100%, вот я и хотел узнать более подробно как это выглядит у других!
  5. Всем доброго времени суток. У кого есть БК и m50b25 bosch, если не трудно, пожалуйста попробуйте заблокировать двигатель с БК введя пин, а потом завести машину. что произойдет: не будет стартера, двигатель не будет заводиться или при движении заглохнет??? включить ACC, нажать CODE ввести пин и нажать SR, затем выключить зажигание, подождать 3 сек и пробовать заводить. Заранее спасибо)))
