BeasT_BMW_E_34
Пользователи-
29 -
- Пол: Не определился
Достижения BeasT_BMW_E_34
Добрый день. Ищю e34 приметы: цвет черный, кожа, люк, акпп, 2,5, состояние отличное вознагрождение 210 тыров)))
есть 39 2001 года рестайл соответствующая вашим требованиям (печка кнопочная) ценник на +50к дороже без торгов Спасибо, но 350 это предел возможного...
Добрый день, хочу преобресть bmw e34 или 39 кузов седан предпочтения акпп люк кожа (черная, белая) состояние оооочень отличное, т.е. даже намека на гниль недолжно быть цвет черный управление печкой - крутилки =) Бюджет 34 - 220т.р. 39 - 350т.р. связь тут, ignatovid@gmail.com Спасибо
Чем промыва тогда?
Про гидроблок акпп в гаражных условиях его возможно промыть?
У меня подозрения пали на акпп, а что это может быть? Подвеска? Почему тогда когда докодит до 100-и всё нормально?
Доброго времени суток! Имеем M50 525 акпп 1991 года. Заканчивается акпп, масло менялось 20000 км назад. 1)Дергает когда газ до 3000 об. и выше, когда плавно то всё норм. 2)После 80 начинает руль трясти и педальный узел. И так. Что делать чинить АКПП через какую нибудь фирму или же ставить МКПП своими силами?
Спасибо большое!!! Будет чем занятся в выходные=)) Ещё вопрос. а) Как правильно прокачать систему охалаждения (выгнать пробку)? Я делал так 1) Открыл заливную - залил ОЖ 2) Завел (заливная открыта) 3) Прогрел 4) Открыл маленький винтик на радиаторе основном. 5) Подгазовывал пока не полилась от туда ОЖ 6) Не убирая обороты ~ 2000 закручивал винтик 7) Не глуша дрын=) долил ОЖ закрутил заливную. 8) Заглушил б) Ещё вопрос после того как все процедуры выполнены, и прошло около 2-3 часов (машина остыла), ОЖ должна прибавится, убавится или остаться в токомже колличестве на расширительном бачке p.s. когда прокачивал систему не с того ни с сего заработали потеренные три скорости=)) С чем связано? С воздушной пробкий. Оч малым кол-м ОЖ??? Спасибо!
Доброго времени суток. Рылся на форуме оч долгое время, вычитал для себя много интересного и в конец запутался... M50, печка бехер, есть кондей, климат, на торпеде 3-и крутилки (1-я регулирует температуру с водительской стороны 2-я скорость вращение моторчика 3-я регулирует температуру с пасажирской стороны) и так вопросы. 1) Есть только максимальная скорость вращения моторчика печки (первых 3-х нет) По этому вопросу выяснил для себя что есть такая штука, как резисторы и сабля Может стоять и резисторы и сабля или это одно и тоже....поясните.... 2) С утра прогреваю машину до рабочей температуры, т.к. со скоростями беда, то перевожу на 4-ю скорость, но всё равно дует холодным, пока не начнеш движение и то при движении не сразу теплым начинает дуть... Это доп. помпа я так понимаю...? 3) Нажимая на газ печка на 4-й скорости крутит сельнее, чем на холостых. по какой причине это может быть? Спасибо
Доброго времени суток Одномашиники или одномодельники=) Подскажите пожалуйста что лучше брать Новую "КИТАЙ" запчасть или Б\У оригенал с разборки Запчасти к примеру моторчик печки, разиатор печки и к нему все патрубки, а так же клапана если они сменные. Вопрос 1) Что дольше проездиет? 2) Лучше работать будет? Спасибо!
Доброго времени суток! Одноклубники подскажите. Вообщем проблема такая... 1) Греется в (- 10 градусов) минут 15, нормально ли это? 2) Печка после того ,как двигатель нагрелся до рабочей температуры (стрелка вертикально), дует холодным, ну может чуть теплее чем за бортом. 3) Включаешь обогрев стекла - в ноги бъет холодным. 4) Когда на холостых стоишь на лобовое холодным. 5) При скорости на лобовое теплым начинает дуть, а в ноги продолжает холодным, только при переключении "в ноги" в ноги дует теплым. и последее 6) Скорость печки выбрать нельзя только МАКСИМАЛЬНАЯ или не как...кряхтит, вижит но не дует не как... Друзья помогите разобраться... Спасибо огромное!!!
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР Автомобильный видеорегистратор представляет собой миниатюрную цифровую камеру, которая в режиме нон-стоп способна вести запись на SD карту памяти. Постоянно ведя запись текущей дорожной ситуации, видеорегистратор сможет помочь установить истину в случаях ДТП, «подстав» на дорогах, в различных спорных вопросах, возникающих на автомагистралях, неправомерных действиях сотрудников различных органов и служб, нарушениях ПДД, нанесения ущерба. розница 2000-00 р. оптом от 3 шт. 1700-00 р./ шт. ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА Электронные сигареты, как продукт, представляют собой аналог обычных сигарет, но при этом: • Абсолютно безопасны, так как в них отсутствуют тысячи вредных веществ, имеющихся в обычной сигарете. • Позволяют справиться с психологической зависимостью от курения. • Постепенно, без стрессов для организма, избавляют от физической зависимости от никотина. • Не имеют неприятного запаха. • Впервые применен новый, технологичный КАРТОМАЙЗЕР, который пришел на замену недолговечному атомайзеру, что позволило добиться небывалой надежности в эксплуатации. • Емкость картомайзера по сравнению с обычным картриджем увеличена в 2–3 раза, что делает их более выгодными и привлекательны для покупателя. • Удобная инструкция на русском языке. Характеристики: - Длина в сборе 102 мм. - Время заряда батареи - 2 часа. - Ёмкость 1 картомайзера - 300 затяжек Комплектация: - Литиевая аккум. Батарея 190 мАч. - Картомайзер 2 шт. - USB зарядное устройство. розница 1700-00 р. оптом от 10 шт. 1400-00 р./шт. Для Связи 8 (915) 377 25 51 Игнат ICQ 600067577 Или прям тут=) Сообщение склеено: [time]1294247313[/time] Апп Сообщение склеено: [time]1294247349[/time] Ап Сообщение склеено: [time]1294247373[/time] ап
Поддерживаю Всех!!! С наступающем одноклубники-товарищи!!! Всего самого светлого в Ваш дом и гараж=)))
