Nerve
  • Пол: Не определился
    Минск
Достижения Nerve
  1. анекдот есть такой :) Пассажир заходит в автобус, пробивает талончик, кладет в карман. Достает еще один талончик, пробивает, кладет в другой карман. Кондуктор недоуменно спрашивает: - А зачем вам два талончика? - На всякий случай, если потеряю один. - А если и второй потеряете? - А у меня проездной есть!
  2. Чего ему сгореть? :) Без предохранителя - полет отличный )
  3. http://www.e38.org/e34/ Раздел Electronics - 1988 BMW e34 Electrical Troubleshooting Manual (PDF) и т.д. или здесь http://www.bawarec.ru/bmw-etm.html
  4. Вроде как лягушку надо смотреть, у самого изредка выскакивает.
  5. 530 лучше тем, что из нее легко сделать 540 ) а так 525 оптимально
  6. Три лампочки: две по бокам экрана, одна снизу - на кнопки, вот её и проверь.
  7. Может клапан холостого хода открыться не может и ее колбасит. У меня так было, пока не почистил.
  8. Проверь напряжение на предохранителе фары. Если нету или нестабильное - проверить/пропаять контакты релюшки в блоке. По ошибкам также пропайка контактов может помочь.
  9. Если бы пружина потерялась, он бы открывался не стесняясь. Проверь еще пластик крепления лючка.
  10. Подскажите, сколько всего придется разобрать по салону, чтобы сменить подпанельную косу?
  11. Растаможка е34 в Беларуси будет 2евро за кубик, т.к. самой молодой уже больше 14 лет.
  12. Открываешь багажник, к левой петле прикреплен жгут проводов. Вот за этим креплением обычно и переламываются провода. Снимаешь его и проверяешь. Обрыв заметишь сразу. Шевелишь их и наблюдаешь за светом, если обрыв не найдешь. У меня уже кто-то воозился там и было перемотано изолентой. Под ней оказалось несколько оборванных проводов. Сделал все, что нашел - заработал свет и концевики. Какие-то просто спаял, некоторые через вставку. Тут уж кто на что горазд, лишь бы контакт был ) В общем, начинай. По ходу дела разберешься. з.ы. крепеж этот снял от греха подальше.
  13. Померяй компрессию, если бенз и искра есть
  14. Ай молодцы! Всё знакомо и привычно, т.к. белорусский форум на этом движке )) Респект за то, что прикрутили ровно и аккуратно слету. У нас до сих пор местами косяки какие-то.
  15. У меня стрелка поднимается выше лампочки и останавливается. Независимо от количества бенза в баке. Датчик менял, где еще могут быть грабли кроме приборки? Стрелка то поднимается...на обрыв не похоже.
