2j2k
Пользователи-
29 -
Город
Нижний Тагил
Достижения 2j2k
На сегодняшний день я на 100% уверен что это Дмрв. Поднимаясь на 99 уровень колхоза выточил из щётки генератора контакт и припаял его к медной части расходомера. Больше не газует но хх 1100 где то, словно датчик темпера угомонился, но по сопротивлениям в порядке. Набор оборотов хороший но не так как должно быть это точно. Покупать новый - слишком дорого Покупать б/у - 30 летняя изношенная запчасть сомнительная замена Похоже придётся купить расходомер б/у и на своём расходомере собирать что то из найденного в гугле как например на основе ДПДЗ ланоса вернее из магнитной его составляющей.
Первый раз прокатился сегодня с момента покупки, пока только по гаражам. До этого ездил на авто с двигателем максимум 1,6. Приёмистость впечатляет. Дальше второй передачи включать было негде, но этого мне для первого выезда хватило чтобы порадоваться. Обнаружилась неисправность спидометра (как же я надеюсь что дело в обрыве проводки), что то не так с кулисой - передачи «рычаг вперёд» хреново включаются, но скорей всего поправимо. По теме двигателя... машина все таки газует до 2000 и обратно на хх. Если сбрасываю фишку расходомера, то хх падает где то на 600, подгазовки пропадают и при нажатии на газ набор оборотов дерганый. С расходомером подгазовки через время заканчиваются и хх устаканивается на отметке 1000 с небольшим. Так же с расходомером если жму газ, набор оборотов очень быстрый и ровный, для меня так вообще мгновенный. Думаю проверить датчик температуры на мозги и... что то бы надо сделать с расходомером... может не он?
Промыл карбклинером рхх, замкнул датчик температуры. Заработала. Перестала глохнуть но продолжила газовать до 2000. На газ реагирует хлопком и резким набором оборотов в отсечку. Позже выяснил что датчик температуры исправен. Есть проблема дмрв, я его все равно во время экспериментов трогал. Скинул фишку дмрв и машина не газует больше сама. В моей ситуации все банально просто оказалось: поменять свечи на нормальные, промыть рхх. Всем огромное спасибо за советы, для себя узнал некоторые вещи.
Я на мозги всегда грешил, мало ли машина старая и т.п Но дело в том что давненько перед тем как варить и разбираться с электрикой по салону, печкой, сваркой, КПП и прочим, в общем перед вложениями я первым делом хотел услышать что мотор ещё жив. Так вот в процессе первых попыток запуска я грешил на мозг и купил с разборки. Когда мне удалось завести ее и добиться ровной работы я убедился что оба мозга рабочие. После мотора я занялся остальной машиной.
так и без лопаты набирает
Нет не емл. Завтра пересмотрю ещё раз Дмрв, рхх, ДПДЗ мозги поменяю туда сюда.
Я не сильно увлекался сегодня, ночь уже. Несколько раз пробовал. Жму педаль, провал, дёргано тысяч до 2 набирает, а потом до отсечки раскручивает ровно, но это все если педаль не просто держать, а нажимать отпускать по ситуации.
В общем лёд тронулся. Поставил свечи с маркировкой «как в книжке» и ситуация с запуском кардинально поменялась. Свечи от Волги оказались недолговечными и белая искра создающая чувство «что то не так» все таки влияла. Будет уроком. Теперь машина заводится с удовольствием, быстро и регулярно. Обнаружила себя новая заморочка: двигатель заводится хорошо (что с маслом налитым шприцем в цилиндры, что без), но теперь сразу после запуска двигатель набирает 2000 оборотов плавно и очень уверено без пропусков, потряхиваний и достигнув 2000 так же плавно сбрасывает обороты и глохнет. На газ реагирует то провально, то глохнет. На сброшенную фишку расходомера - нет реакции. Гугл должен помочь дорешать проблему.
мозгов тоже 2 штуки)
Свечи нжк завтра приедут, на них буквы те, что в книжке по ремонту рекомендуют, по крайней мере будут лучше волговских. Катушек у меня 2 штуки родных, переставлял давненько, на всякий случай испробую ещё раз. Распределитель тоже смотрел, почистил, выглядит не плохо. Тоже посмотрю ещё раз. Спасибо за Советы.
Подсосы воздуха исключил
я очень хочу чтобы оно поехало, и очень очень желательно чтобы своими руками а не в сервисе)
Что насчёт белой искры на волговских дешевых свечах? Мнения в гугле делятся на на 2: 1) Белая искра самая лучшая 2) Если свеча даёт любую искру кроме синей её нужно менять. Свечи заказал на всякий случай бошевские из того что предлагал Автодок, может дело в этом.
Бензонасос качает из ведра в багажнике, бензобак не был на месте когда машину брал, так и прижилось у меня ведро. Доливаю переодически 92й
Сейчас пойду дымить во впуск
