Lucky49
    Псков
Достижения Lucky49
гость
гость (2/15)
  1. Здравствуйте ребята! Машина e34 с m50b20 на автомате, родной редуктор стоит S4.45, завыл, стоит вопрос замены. Предложили редуктор 3.46. Учитывая что родной редуктор очень короткий, разгон у машины как ни странно не самый бодрый, мотору со старта не раскрутиться и есть эффект будто ее сначала что то держит, потом отпускает и она свободно летит. Насколько будет уместен в этом случае 3.46, не даст ли это сильно противоположного эффекта?
  2. Lucky49
    GM 4l30e
    Не поверишь, но 4 т.р. коробка + 2200 атфка Нет, коробка не мертвая После основных положений коробки PRND есть численные, их три, теперь стало две, до последней на шкале тупо ручка не тянет, нет такого положения у новой коробки.
  3. Lucky49
    GM 4l30e
    Корооч, поставил я коробку с e36 как посоветовал Кила, получилось дешево, очень дешево. Из переделок отпилил болгаркой от новой коробки лишний хвост у вала на котором сидит фланец, ибо у e36 там эластичная муфта и фланец свой, трехлучевой, накрутил свой, перекинул траверсы и поставил. Работает всё отлично, единственное отличие которое заметил - поменьше ручных передач, т.e. теперь не P R N D 3 2 1, а P R N D 3 2 1, но это незначительные мелочи. Спасибо большое Киле за совет и инфу!
  4. Lucky49
    GM 4l30e
    Даже с опеля?) Знаю просто что у него поддон и фильтр внутри не такие глубокие как у бмв Сам понимаешь я думаю, чем шире будет диапазон потенциальных доноров, тем меньше головной боли)
  5. Lucky49
    GM 4l30e
    Косяк, каюсь, e34 m50b20 безванос на лоу проводке)
  6. Lucky49
    GM 4l30e
    Привет всем! На данной коробке пропала задняя передача, в связи с чем нахожусь в раздумьях искать контрактную в литве или собирать комплект мкпп. Известно что эта коробка ставилась так же на e36, z3, опель омега и какой то жип исузу. Подойдет ли эта коробка снятая скажем с опеля? Какие могут быть различия? Каким путем лучше идти, другая акпп или свап мкпп, интересно ваше мнение, опытных и не очень.
