Игорь 525i
Информация о Игорь 525i
  • День рождения 12.07.1991
    Днепропетровск, Украина
Достижения Игорь 525i
  1. Если просто на ХХ включить первую и катиться на ней, то машину слегка подтрушивает, еле заметно, именно зимой, как будто цилиндр не работает..свечи новые, наконечники тоже, все поменял 3 дня как..расход сумасшедший под 20..подсосов нет, расходомер почистил, динамика та же, бенз хороший, что может влиять?на днях кстати на холодной машине когда поехал были хлопки в выпуск, как будто глох мотор, потом прошло все..сейчас по мотору вибрации нет, стрелка тахометра не дергается..
  2. в штоке отвертка прокручивается там все слизано.., я уже пробовал его пассатижами взять, а корректор крутить, нефига...
  3. вот я и хочу этот долбаный шток выкрутить из корректора чтобы удлинить, и ли хотя бы вынуть его из блок фары...
  4. поменял выжимной, он как раз-то и наелся, теперь все ок!)
  5. Подскажите пожалуйста нужно ли снимать блок-фару с машины для снятия электрокорректора???
  6. версии мозга при замене двигла М50б25 1991 на такой же??? какие сложности при перестановке??
  7. Да в том то и дело что свой человек, он их своим ходом гонит сюда, они все праворукие, гарантию дает..в общем хороший знакомый он уже лет 10 их гоняет...
  8. Умер мой движок, закипел паразит, в масле антифриз, и масло он подбирал хорошо, 3л-10000км, думаю менять, есть мотор из Англии, какие сложности при замене???Думаю менять его к чертовой бабушке, дешевле выходит, я еще не знаю что там и как по ремонту выйдет...ребята сказали что около 1500$ может вылезти ремонт моего корчёвого, а без навесного из Англии мотор стоит 800$..вот и думаю.. Подскажите советом, а то не спиться как-то
  9. спасибо, будем рыть!!!)
  10. но не только при переключениях, такое чувство что именно сам механизм скрепит...
  11. всем привет, скрипит сцепа из подкапотки откуда-то....как этот скрип удалить???
  12. что с ними может быть не так??
  13. совсем, как будто кнопку никто не нажимает, хотя до этого работал, я не мог его отодвинуть ни назад ни вперед, потом приподнял, там винтик какой-то был, под звездочку...вытянул его он как раз на направляющей лежал, ну в общем открывается без проблем, а с закрытием проблемы...что делать??даже моторчик не реагирует, до этого когда не мог ни открыть ни закрыть моторчик работал, а теперь только на открытие и проветривание...
