Всем привет! Пишу здесь первый раз,много слышал об этом сайте,надеюсь поделитесь советом
Проблема вот в чем: м50б20 сименс безванос, долгое время уже борюсь с холостым ходом. ХХ 900,а должен быть 650
Чистил рхх,дроссель,подкидывал другой ДМРВ,дпдз,дпрв,дпкв,дтож,адсорбер,менял прокладки под впускным коллектором,чистил форсунки(все льют одинаково хорошо),проверял на подсос воздуха дымогенератором, ничего не помогает.
Стоит безлямбдовый чип от Макса Полшкова(может его кто-то тут знает).Есть подозрения на чип,тк грешить уже не знаю на что.
Продавец чипа утверждает что с чипом все в порядке,в нем проблемы быть не может. Но есть ошибка на подогрев лямбды, но продавец чипа так же говорит,что это норм и она ни на что не влияет. И я не помню как машина работала до чипа,потому что тогда еще не обращал на это внимание,ставил чип из-за того что надо было менять лямбду,а чип дешевле.
Объездил сервисы в городе,везде разводят руками
на последней диагностике была ошибка по дпкв,диагност сказал,что дпкв врет,работает,но врет.Взял у друга дпкв,поставил,теперь ошибки вылезли и по дпкв и по дпрв сразу.Непонятная дичь.Дальше тупик.Надоело заниматься этой проблемой, все работы впустую,бестолку,может быть здесь мне подскажут что еще сделать? Компрессия по 12 очей везде, едет очень бодро для 2.0,заводится без проблем.Обороты 900 и на горячую и на холодную,иногда 950-1000 держит,иногда где-то 850. Иногда бывает заведешь на горячую и обороты около 650-700(как должны быть),но за 3-5 сек машина сама их поднимает до 900
Еще одно время я ездил без дпдз,обороты были 650 как должны быть,но такая езда меня не устраивает,потому что при сбросе на нейтралку машина глохнет и динамика кажется хуже(дпдз пробовал разные 3 штуки,в том числе с нормально работающей машины).Есть подозрения на рхх, думаю попробовать его помнять(мало ли клинит),но уже зае**ло менять все безрезультатно.
Так же пробовал ставить другие мозги(без чипа),но лямбду при этом не подключал-без изменений,все так же 900.
На ходу никак не проявляется,едет машина в любом диапазоне оборотов,только с хх проблема.
Бензонасос менял пол года назад,давление в рампе нормальное
Помогите, эта бмв сведет меня с ума
