Damastir
    Пинск
Достижения Damastir
-1
  1. проблема только в том, что я живу в РБ. Завтра попробую добраться до мозгов и посмотреть что там такого происходит.
  2. подключил постоянный минус. Клапана закрылись и дует холодный То есть клапана рабочие оба. Проехал 40 км, воздух холодный!!! Получается что у меня рабочие клапана и панель управления печкой. Но почему то нет минуса одного полностью, а второй тоже не полностью срабатывает походу. Куда дальше копать?
  3. На желтый провод приходит плюс постоянный. И на один из клапанов приходит минус, тогда когда регулятор стоит на холод. На второй клапан ничего не приходит. Я даже пробовал тот клапан на который ничего не приходит минус, подсоеденить к второму клапану. Сделал. По идее получилась однозонная печка, но ничего не произошло. Ставлю на холод, еду. Машина прогревается и все равно идет горячий воздух. Что за хрень не пойму. У меня стоит сама печка бехр кондейный, но поскольку на машине нет кондиционера она работает как просто тупо печка. Вчера купил другую панель управления печкой и ничего не поменялось обсолютно. Про второй вопрос: При увернутых в минимум регуляторах температуры на крайних выводах разве должен появлятся плюс? На сколько я знаю управление клапранами печки происходит минусами. Тоесть еа центральном контакте всегда плюс, а при подаче сигнала на какой либо клапан появляется минус и он закрывается? Не так?
  4. а где стоят эти мозги печки? У меня кондейный бехр, постоянно дует горячий воздух и клапана не реагируют(то есть не закрываются). панелька управления рабочая. Клапана принудительно проверил, все работает...
  5. А мозги как проверить? Сегодня вечером прозвоню проводку от клапанов до переключателей на предмет разрыва. А с мозгами не понятно что делать
  6. Кстати забыл пометить что патрубки горячие подачи и обратим печки возле клапанов
  7. Такая проблема: у меня стоит печка в сборе от кандейного бехра, но все что связано с кондеем отсутствует так как машина с завода была без кондея. Так что про кондей забываем. Проблемы: 1. Нет одного минуса на фишке клапанов печки 2. Даже при снятой фишке( клапана открыты) при прогреве машины тёплый воздух идёт только после долгого времени 3. Если подключаю фишку к клапанам, то один клапан начинает щёлкать постоянно, второй молчит так как нет минуса на фишке. Не знаю уже куда копать. Подскажите может кто сталкивался с таким и знает решение этой проблемы...
