MisterMagic
Весь контент MisterMagic
  1. Вот это срач развели!))) Давайте голосовать друзья! P.s: Братан, я тут посоветоваться зашёл а не спрашивать у тебя ремонтировать авто или нет, если что не один мотор уже перебрал и ездят до сих пор без проблем. Просто как видишь именно этот нюанс все делают по разному, это как в покраске авто, каждый делает по своему а не по технологии) По своему опыту скажу, что есть два действенных способа, это подложить брусок под противовес КВ (если поддон снят) и открутить воротком, при том обходилось без большого рычага, или пневмач с ним всегда с первого раза без фиксации КВ
  2. согласен, нештатная нагрузка а по первому так это друг у официалов работает, он рассказал про какието шпильки которые гнутся в маховике, хз)))
  3. ребята, вы походу не сталкивались просто, бывает метровую трубу одеваешь и не откручивается, а гайковёртом без проблем
  4. Как зафиксировать колено? как открутить то понятно, т.е вы предлагаете не фиксировать вообще?
  5. Как зафиксировать КВ, что-бы открутить болт? Штифт в маховик не вариант (говорят можно и маховик погнуть), сам подумываю зафиксировать распредвал выпускной при помощи приспособы для его выставления и тем самым зафиксируется и КВ Откручивать буду пневматическим гайковёртом. Снимать поддон что-бы подложить под КВ брусок тоже не варик, т.к снять поддон на иксе это гемор ещё тот
  6. WBACD8104VAS73665
  7. Продам авто в достойном состоянии. Индивидуал. Почти полная комплектация Акпп, кожа, деревянные вставки (руль в т.ч), 2х зонный климат, родная сигналка с EWS, электро люк, подогрев сидений, ASC+T (антипробуксовочная система), ABS, фотохромное зеркало, чёрный потолок, ручки хром, колёса от е34, 2 ключа Мотор перебирал для себя год назад (поменяны маслосъёмники и кольца, новая цепь, все датчики (больше половины оригинал) а главное мотор внутри очищен до блеска, новые провода с катушкой, новый стартер и акум, все рулевые тяги новые, (всё что пишу новое - отходило не больше года) и много чего по мелочам. Акпп без нареканий, 1 раз менял масло. Трубки люка вывел в колёсные арки. Когда снял накладки порогов то оказалось что пороги подгнили (во всём виноваты трубки которые раньше шли в пороги), пороги заварены и обработаны мовилем внутри и антикором снаружи (при том от души). А ещё из порогов я высыпал пару килограмм песка и земли) В общем кузов в хорошем состоянии без ржавчины. Кстати мовиль я задул во все скрытые полости! Короче делал для себя и как думал на долго) просто не хотелось постоянно лазить и что-то ремонтировать. С машиной отдам зимнюю резину кумхо в идеале (отездил одну зиму) на 16х литых дисках. Цена 220000 89055500882
  8. Всё, я сначала не заметил что он там говорил про шатун) теперь понятно о чём ты
  9. контакт херовый гдето, попробуй проверить что с контактной группой замка зажигания. Тут вариантов немного, что-бы стартеру запуститься нужно три вещи (возможно четыре, просто я не знаю зачем второй маленький провод на втягивающем, наверно к рэле блокировки стартера) Первая это ток, без него никуда) Т.е надёжный плюс (идёт прямо с акума, и закручен гайкой на 13 вроде, ещё этот же провод соединён с геной по моему, если что поправьте) Вторая это масса, току нужно куда то уйти. А масса берётся с движки, т.к стартер прикручен к мотору. Третья это проводок с замка зажигания плюсовой на втягивающее! Вот и всё! Раз говоришь стартер заведомо рабочий то проверяй оставшиеся нюансы А если уже решил, то расскажи в чём дело. Кстати мотор руками вообще крутится?
  10. Тоже голосую за проверку маслонасоса! а давление масла ты при возможности лучше замерь (если ещё не разобрал движку), чего лампочке доверять
  11. Честно, ты всё правильно описал, мне понравилось, но вот шатуны менять группой и вывешивать это перебор) Ентож бмв они более менее все одинаковы по весу, да и в 6 циллиндровых моторах нагрузка так сказать хорошо распределена по агрегату, в общем не стоит заморачиваться шатунами. так то по уму много чего нужно делать, например пастели распредвала проверить, пром. валик, но стоит ли оно того?
  12. это не важно, тему читают люди с похожими проблемами
  13. Кстати выработка может быть не только в месте соединения шатун-палец, а ещё в месте палец-поршень (сам видел), отсюда и стук
  14. Отсечка на 4000 это может быть о ДПКВ либо давление топлива
  15. Была проблема такая, провод плюсовой на втягивающем висел на одном волоске, в общем проверяйте все главные контакты!
  16. Была проблема с моргающей лампой на холостых. Поменял масло и фильтр и всё стало хорошо, кстати масло было жидкое. А ещё потом была проблема с раздуванием патрубков и выгоранием антифриза, так оказалось что прокладка подверглась коррозии!!
  17. А ещё важно очистить от масла с грязью резьбовые отверстия в блоке!!! и новые болты смазать маслом перед заворачиванием
  18. Что за налёт? не накипь? Может антифриз гонит в цилиндр, от того и не воспламеняется. ОЖ не пропадает? смотри что с прокладкой в том циллиндре, раз уж снял P.s: поддержу Texas_Ranger, возможно искра слабая, можно визуально сравнить её с искрой с других катушек
