Vadim_Cooll
    Речица
Достижения Vadim_Cooll
  1. Без понятия. Подсветка прикуривателя и люка изначально не работали. Видимо лампочки перегорели. Руки никак не дошли до туда
  2. Здравствуйте форумчане. Така проблема: При включенном свете фар или габаритов хоотично мигает подсветка приборов, магнитола, и кнопки. Не зависимо от какой яркости стоит подсветка. Так же из симптомов : при включении поворотников или аварики мигать начинает в такт с стрелочек на приьорке. А при подаче сигнала вовсе тухнет на несколько секунд. Всё остальное освещение такое как фары, салон и ТП всё работает нормально. Грешу на массу. Но где её искать отвечающую за все вышеописанные приборы. Но может я и ошибаюсь. Куда копать? Напрягает эта новогодняя ёлка в салоне
  3. Спасибо. Вот это я понимаю ответ. Всё понятно и по полочкам. Буду разбираться. Спасибо большое
  4. Что за панель управления? Сами крутилки где? Такая же беда
  5. Выше написал что ща печка. Не могу фото сделать. Слишком большой объем фото. Заслонки на электроприводах . 95 год 2.5 m50 туринг
  6. Но вот вопрос. Как быть с тёплым воздухом что в ноги и на стекло идёт? Дует на постояне под ноги и пассажиру и водителю, даже если обе крутилки в синюю зону выкрутить. Я так думаю что и там заслонка некая заклинила. Неужели нужно разбирать весь салон? Печка у меня кстати S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования (Автоклимат "BEHR") - Выпускалась весь период производства Е34
  7. Приветствую форумчане. Появилась некая информация ипо печке. Вообщем. Снял клапана печки, поставил на время тройничок. Собрал. А ничего не изменилось. Как дул тёплым только в ноги и на стекло так и дует. Начал капать. Снял воздуховод что над лобовым стеклом. И увидел то заслонка что отделяет теплый воздух от холодного, тот что идёт на центральные воздуховоды. Со стороны водителя стоит постоянно в закрытом положении. (Холодный воздух). Зацепил её проволочкой. Приподнял, но при изменении тепла Ина холодный. Она опять закрылась и обратно открываться мне хочется. Тут проблема ясна. Нужно снимать торпеду и смотреть что и почему не правильно работает. Со стороны пассажира кстати работает все хорошо.
  8. Замерял и на проводах и на кузов и туда сюда предохранители менял, лампочки. На днях приеду домой. Щамеряю сколько с предохранителя показывает. Если мало. То это ведь реле. Правильно? Или что там перёд плоком предохранителей ещё есть? А какая релюха отвечает за фары? Не силен в электрике
  9. Туринг. Купил недавно. Уде с такой проблемой. Делаю все под себя. Понятно что пока смысла нет по зиме лезть туда. Но накапливаю знания
  10. Такая проблема. Не горит правая фара ближнего света. Предохранитель цел. Лампа новая. Не горит - хоть ты тресни. Контакт на плюс и массу есть. Померял напряжение есть. Но мало 10вольт. Сколхозил от одной фары запитал. Но не хочу я такого колхоза. Ошибка бесит постоянно по свету и мало ли вспыхнет что. Куда копать?
  11. Здравствуйте. Прошу помощи по поводу люка. Дело в том что при нажатии на кнопки ничего не происходит корме характерного щелчка где то в районе люка. Люк двойной или же Панорама. Не знаю как точно называется. Поправьте если не верно. Я так полагаю моторчик сдох? Прошу подробной инфы. Где находится? Как снять? Может окажется всё куда проще. Надеюсь не придётся потолок весь снимать. P.s такая же проблема с задним левым стеклоподъёмником. Тоже щелк. И ничего. Но это уже совсем другая история. Не горит)
