Nobody
Весь контент Nobody
  1. подкинули другой мозг с рабочей тачки с нее же дпкв и дпрв, результата ноль, искры нет
  2. меняли, на новый и бэушный с рабочей тачки, ищем новый мозг, отпишусь по результату.
  3. из последних симптомов была задержка газа при резком нажатии, дней пять назад когда ехали стала поттраивать, двиг работал неровно, плавали обороты, исходя из этого и стали менять датчики дпкв и дпрв, после замены перестала заводиться совсем, нет искры, насколько мне известно мозг не шился и не паялся.
  4. Спасибо за прекрасный ответ. Тачка не моя, друга, он по форумам не лазит,( не умеет или не хочет) написал с его слов, он больше моторист, а не электрик, мозг действительно был когда то подтоплен, но после этого работал, опять же с его слов, подкидывал другой мозг, результат тот же, сам я не особо электрик, хотя что такое мультиметр знаю и пользоваться умею, но доверяю людям, которые посвятили свою жизнь этому ремеслу (по видимому зря), насчёт оригиналов полностью согласен с Вами, но опять же, не было умысла ввести в заблуждение, написал как сказали, тоже в сомнении что оригинал можно купить за 30-50 баксов, но как есть, еще раз благодарю за ответ, будем копать дальше
  5. Приветствую. Сразу приношу извинения если не в тему, не ругайте, направьте в нужную ветку. е34 м50б20 мозг siеmens без ванос 92 года, проаодка low, не заводится, нет искры, датчики коленвала и распредвала новые поставили, оригиналы, результата нет, подскажите что где проверить, электрик сказал что не видит сигнал с распредвала, провода прозвонили от датчика до мозга все норм. заранее спасибо.
