Доброго времени суток
Машина 1993 года , m50b25 vanos
Купил машину ABS уже не работал
Суть проблемы в том что при включении зажигания загорается лампа абс , тут же тухнет и начинает жужжать АБС , гудит в районе 3-5 секунд и затыкается и снова загорается лампа абс , после запуска двигателя лампа горит , насос абс молчит соответственно не работает, на самодиагностику не выходит, диагноста в городе нет
Проверял : на вид кольца везде есть , датчики все целые провода тоже, сам гидроблок подкидывал другой , так же гудит , реле тоже пробовал менять которые стоят в гидроблоке , мозг тоже поменял , куда дальше копать я не знаю мучаюсь уже года 3 с этой проблемой , перечитал вроде все , ничего похожего не нашёл , заранее простите если тема где то есть.
