Sergei48.36
Весь контент Sergei48.36
  1. Разобрался я с проводкой этой. Все как и было сказано - разница проводок в этих двух пинах в разъёме 69 и отсутствии питания на 15 пине DDE. Все равно необходимо прозвонить всю косу от этих двух фишек - X20 и X69. Моя машина 1993 года, резистив, распиновка разъемов такая Х20: 3-15 dde 4-9 dde 5-24 dde 6-44 dde 7-45 dde 11- tож dde (? ) 12- tож приборки 13-2 (черное реле) 14- 29 dde 15 - ч/з провод на стартер (у меня он ни к чему не приходил) 16-16 диагност разъем 17-20 диагност разъем 18- ч/ж провод на стартер 19-7 диагност разъем 20-50 dde 21-6 (белое реле) 22-3 подогрев топливного 23- разъем датч. давления масла 24-49 dde 25-D+ генератора Х69: 11-tож на разъёме датчика кондея 12-20 dde 13-5 фишки ТНВД(папа), 13 dde 14-28 dde 18-37dde 19-33 dde 20-25 dde 21-3 фишки ТНВД (папа), 14 dde 22-11 dde 23-4 dde 24-31 dde 25-26 dde На индуктивной косе звонилось все аналогично кроме 13 и 21 пина на х69, их менял местами. Добавил питание на пин 15 путем снятия вместе с пином провода со старой косы и подключением его к скрутке красных проводов( вообще не понятно, нужно ли это делать или нет, согласно ЕТМ схеме 1360.1-02 на 16 и 17 которые так же называются Terminal 15 приходит питание с реле DDE). Вообще состояние старой проводки было удручающим, ее стоило менять, но, конечно, не с такой головной болью. По дурости забыл подключить массу от косы на кузов перед коробкой с мозгами, когда увидел - обалдел, потому как уже покрутил стартером. Загорелись лампы форсунки и накала. Повезло - в косе от аккумулятора под заводской изоляцией в 20 см от клеммы плюсовой стоит предохранитель на 80А на текстолитовой подложке металлизированной, поплавился, на мозг приходило всего 2.5 Вольта. Пришлось временно переставить пред с корпусом с линии на блок комфорта, у MTA что то похожее было на оригинальный. После этого все запустилась. Проблема с педалью решилась, обороты не улетали в небеса при нажатии педали, но сами обороты стали только немного меньше 1000, при запуске на горячую включаются свечи, думаю тут дело именно в датчике у 4 цилиндра или в его цепи. Ошибки 15, 16 и 19 никуда не делись. Думаю, с датчиком температуры воздуха и давления наддува все норм, просто ошибки не сбросились, они новые, но без диагностики которой у меня нет ничего сказать не могу, да и к кому обратиться.
  2. В При сбрасывании фишки с педали она не реагировала. Просто пеньки на маховике я не думаю что смыть как то получилось, да и педаль в салоне вроде бы
  3. Я мерил, получалось какие то три значения - 800, 1200 и 1800. Вообще вся эта история с заменой косы, и уже переделкой неподходящей, началось с того, что после мойки обороты подскачили до 1200 об/мин и не снижались, причем все датчики включая дпкв, температуры ож на 4 цилиндре и т.п. показывают нормальные сопротивления. На педаль газа реагировала поднятием оборотов до отсечки при любом усилии нажатия. Если будут какие то мысли насчёт переделки косы- welcome, как говорится А, и дде менял
  4. А есть где нибудь информация в добавок по педали? Интересуют ее сопротивления
  5. Путем прозвона определились 13 и 21 пины на белой(х69) фишке, они должны стоять наоборот. Получается, что пина с колодки дде номер 15 на индуктиве нет вообще, это получается питание, на старой косе звонится с большой скрутки красных проводов около колодки, возьму с этой скрутки, найду только клемму новую, но все ещё вопрос открыт
  6. Приветствую, форумчане. Возникла такая проблема - есть необходимость в замене моторной косы е34, старая была уже резанная, плюс горела у предхозов, все на скрутках и тому подобное. Было принято решение купить целую, купил. Оказалось, что она от е34 но с индуктивным ТНВД ( мой резистив 995). Пины 6 и 8 поменяны местами, но что то подсказывает что это далеко не все. По схемам на е36 с dde 2.1 отсутствует пин 15, плюс непонятно как приходят провода на педаль. Прошу помощи в установке данной косы!
