Rstuff
    Екатеринбург
Достижения Rstuff
новичок
новичок (1/15)
  1. Приветствую всех! Хотел бы попросить помощи Купил 34ку с топящим мотором если нажать в пол то на 2.5 будут прострелы и не набирает обороты если в пол газа то будут прострелы но если подождать пару секунд то наберёт обороты и с 3.5 начинает работать нормально Форсунки чистил Чистил контакты на трамблере были черные и бегунок почистил Насос топливный новый Сеточка в баке чистая Фильтр топливный под баком тоже новый Мерил сопротивление на проводах везде показало в районе 6 Свечи Черные заливает и расход соответственно огромнейший при снятие фишки с лямбды ничего не происходит она стоит с ваза дмрв рабочий настроеный еще походу так сильно заливает что Бенз в масле экономайзер на холостых показывает там не то что 30 а вообще в упор а когда в отсечку дашь и потом на сбросе газа в районе от 4 до 2 тысяч падает до 5-10 и потом опять поднимается в упор
  2. Приветствую всех! Хотел бы попросить помощи Купил 34ку с топящим мотором если нажать в пол то на 2.5 будут прострелы и не набирает обороты если в пол газа то будут прострелы но если подождать пару секунд то наберёт обороты и с 3.5 начинает работать нормально Форсунки чистил Чистил контакты на трамблере были черные и бегунок почистил Насос топливный новый Сеточка в баке чистая Фильтр топливный под баком тоже новый Мерил сопротивление на проводах везде показало в районе 6 Свечи Черные заливает и расход соответственно огромнейший при снятие фишки с лямбды ничего не происходит она стоит с ваза дмрв рабочий настроеный еще походу так сильно заливает что Бенз в масле экономайзер на холостых показывает там не то что 30 а вообще в упор а когда в отсечку дашь и потом на сбросе газа в районе от 4 до 2 тысяч падает до 5-10 и потом опять поднимается в упор
