Лучше преобрести ста амортизаторы "стабилус" они же и есть оригинальные, амортизаторы стекла 7101 FU. с задней дверью всё просто, там все на виду бери, да откручивай, единственное я бы сразу купил стопорные пружинки для амортизаторов, в моем случае сгнили. С амортизаторами стекла сложнее немного:
- сналало надо снять стопорные скобы, которые крепят амортизатор к стеклу, точнее к петле, скобы просто отверткой столкнуть можно, неудобно, но сделать можно.
- Далее снимай обшивку потолка(только задней части) по краям увидиль плоские винты, по-моему на 22, с обоих сторон, откручиваешь их и выдергивай, на конце винта будет шарик. Сложнее поставить амортизаторы, а точнее попасть этим шариком в новый амортизатор. Я сначала вставлял амортизатор, потом с фанариком крутил его и пытался более или менее поставить отверстием для попадания шариком, как только совместил отверстия, надо снять динамик (или через соседнее отверстие не помню точно) прижать амортизатор сверху и вкрутить винт. Очень муторная процедура... самое главное, если шар не попал в амортизатор (не защелкнулся) то можно через недельку получить стеклом по башке...
