kifa
  • Пол: Не определился
Достижения kifa
  1. Есть установочный комплект зеркал AC Schnitzer, комплект соверешенно новый, ни разу не стоял на авто, прибыл прямым рейсом из Германии в мои руки :) была мысль собрать весь обвес но к сожалению не сложилось. В комплекте: Корпус зеркала Стекляшка с обгревом Треугольник на кузов Переходник для стеклях Наклейки AC Schnitzer родная :) Инструкция по установке оригинальная. Фото Резинки из оригинальной упаковки :) В правом нижнем углу это наклейки, они объемные :) Цена 35 т.р. Если нужны другие ракурсы или подробности, сфотографирую.
  2. мой все еще работает krauf в смысле
  3. Прокладку менять однозначно. Рокер какой достанешь тот и ставь. Если снимеш башку перебирай ее всю уж :)
  4. зря так сделали очень неудобно....
  5. +1 может какую пробочку забыл вынуть?
  6. белая соплеобразная субстанция налей в тарелку масла и фриза погрей и взбей миксером увидишь :) или зимой крышку открой она будет из за конденсата
  7. проще всего сменить на новую. ну а так просто осмотреть у меня например какие то умельцы весь клапан в крышке выдрали и раскурочили. ну у меня редко но бывает что булькнет на холодную. я те еще раз говорю пока масло и антифриз чистые, а двигатель не греется не парься
  8. на б25 пойдет голова б25 и б27 но никак не б20
  9. печка засрана, возможно установка доппомпы поможет оттянуть срок замены радиатора печки
  10. зависит от того живая крышка или нет. булькание могло быть от того что сиситема завоздушена. если нет эмульсии в масле и комков коричневых в антифризе спи спокойно.
  11. нет. ближе дальше к бамперу ты имеешь в виду точку крепления сайлентблоков? верхний гнутый нижний почти прямой
  12. че ты смеешься там релаьно одни снизу ( если те будет угодно ближе к бамперу) другие сверху (дальше)
  13. ну ты бы хоть написал где чего как....
  14. верхние это те что сверху а нижние те что снизу :)
