kifa
Весь контент kifa
  1. Есть установочный комплект зеркал AC Schnitzer, комплект соверешенно новый, ни разу не стоял на авто, прибыл прямым рейсом из Германии в мои руки :) была мысль собрать весь обвес но к сожалению не сложилось. В комплекте: Корпус зеркала Стекляшка с обгревом Треугольник на кузов Переходник для стеклях Наклейки AC Schnitzer родная :) Инструкция по установке оригинальная. Фото Резинки из оригинальной упаковки :) В правом нижнем углу это наклейки, они объемные :) Цена 35 т.р. Если нужны другие ракурсы или подробности, сфотографирую.
  2. мой все еще работает krauf в смысле
  3. Прокладку менять однозначно. Рокер какой достанешь тот и ставь. Если снимеш башку перебирай ее всю уж :)
  4. зря так сделали очень неудобно....
  5. +1 может какую пробочку забыл вынуть?
  6. белая соплеобразная субстанция налей в тарелку масла и фриза погрей и взбей миксером увидишь :) или зимой крышку открой она будет из за конденсата
  7. проще всего сменить на новую. ну а так просто осмотреть у меня например какие то умельцы весь клапан в крышке выдрали и раскурочили. ну у меня редко но бывает что булькнет на холодную. я те еще раз говорю пока масло и антифриз чистые, а двигатель не греется не парься
  8. на б25 пойдет голова б25 и б27 но никак не б20
  9. печка засрана, возможно установка доппомпы поможет оттянуть срок замены радиатора печки
  10. зависит от того живая крышка или нет. булькание могло быть от того что сиситема завоздушена. если нет эмульсии в масле и комков коричневых в антифризе спи спокойно.
  11. нет. ближе дальше к бамперу ты имеешь в виду точку крепления сайлентблоков? верхний гнутый нижний почти прямой
  12. че ты смеешься там релаьно одни снизу ( если те будет угодно ближе к бамперу) другие сверху (дальше)
  13. ну ты бы хоть написал где чего как....
  14. верхние это те что сверху а нижние те что снизу :)
  15. интреесно как связан пробег и износ втулок :) просто замена втулок не поможет надолго пальцы надо протачивать. В идеале проатчиваем палец и потом под каждый точим индивидуальную втулку
  16. на м30 долго время лил 95. потом перешел на 92. расход тот же работает также, тяга таже. потом пробовал 95 лить снова, не фига не заметил разницу. на 750 ставили опыты там на 92 расход был минимальный. по сравнению с 95/98
  17. внутри подушки м30 масло. подушки кпп простые резинки. я покатался с неотцентрованной коробкой была вибрация, и прощай новые подушки коробки
  18. я снимал ставил коробку... и есть разница отцентровать или так прикрутить...я проверял, нео никому не навязываю делать эту процедуру :)
  19. на новых подушках сам рычаг прикинь десятая доля мм на подушке это уже окло полусантиметра где то на ховсте коробки...
  20. поставишь очень даже. мотор на подушка в право влево неплохо так ходит...
  21. отмерял от лонжеронов до центра коробки равные расстояния %:)
  22. я центровал коробку с помощью штангенцуркуля
