maskitjeans
Информация о maskitjeans
  • День рождения 06.08.1963
Контакты
  • Сайт
    http://eilfix.ru/
    Москва
Достижения maskitjeans
  1. Конечно не уверен поэтому и вопрос Спасибо за совет Проверю кстати прикольное видео раскопал по м60
  2. м60 е34 530i Падение давление при выключении зажигания сразу = 0 При запуске стартером насос нагнетает = 3.4 бр не сразу, после 3-4 попыток ну диагноз замена. BMW 13 53 1 726 385 Регулятор давления 1 787,70р. Pierburg 7.21548.51.0 Регулятор давления топлива 1 622,43р. Вопрос такой неподержка стабильного давления в рампе влияет ли на нестабильную работу двигателя на ХХ или ещё какие моменты с насосом или впрыском? Недавно менял КРКГ - но масло гонит и продул в датчик и клапан - результат =0
  3. прошла неделя около 1000 км - проблем не было с akkp когда чистил контакты на ручке - может это был соленоид) getriben было
  4. я бачок менял масло новое только не синтетика а минералка какой вал? я вал разбирал.... я в названиях слаб - ты пальцем покажи -полмашины знаю на вид
  5. Сегодня обкатывал БМВ толчки при трогании отсутствовали буквы D N R не пропадали 1й день 50км скорость до 120 об до 6000
  6. давно менял без баланса и прочего проблема была в шпильках проржавевших больше половины оторвалось а это или болты приварить или тоже 93год
  7. у меня на холодную при повороте руля свистит ремень насос гура снимал недавно разбирал выглядит как новый - может неправильно собрал это даже не свист а скрежет - что-то из валов на пути ременном тормозит внешне казалось что насос гура(гайки как в стробоскопе прыгали) Вопрос он сам смазывается, или при сборке его надо замазать было чем то? Пока не прогреется машина от рулевых потуг оч сильный срежет с проскакиванием ремня.
  8. спасибо толково описано, а лямб у меня 2 - их по гаражу штук 10 по 2 лежат, есть выбор)
  9. Проверю 5в на заслонке... а лямбы вроде розовые - типа внешне рабочие а как их мерить?
  10. да тут ты прав барыгам такое не понравится однозначно бери или иди..
  11. ну с тестером я дружу (показания рабочии не знаю) а осциолографом меня в 9 классе напугали -я его больше не встречал)
  12. катушки,свечи,квкг,наконечники - сделано возможно сбились фазы грм поменял цепь и натяжитель и выстовил валы по преспособам - вот тут возможно менял 10 лет назад в сервисе сам не сумею надо запомнить и поискать где в мо или москве сделают эту диагну и замену. спасибо
  13. а я не к гаражному ходил а фирменый бмв - тока они сказали что машина такого года может быть в перехлестах неисправностей и гарантии точности ошибок нет а без гарантий- это я как к гадалке сходил бы
