DeniSSSka
Информация о DeniSSSka
  • День рождения 09.12.1985
    Сургут
Достижения DeniSSSka
  1. Ну и как все закончилось? Собираюсь себе ставить, ищу инфу...
  2. Было такое. Излечилось заменой катушек.
  3. Была такая же история. Датчик этот -это клапан вентиляции топливного бака. Вообщем у меня было дело в том, что на выпуске, до лямбды был подсос воздуха. Попробуй отключить лямбду.
  4. Сам и отвечу на свой вопрос. Гайка на 36 Сальник на 40#52#9
  5. Кстати подскажите какой размер гайки на хвостовике коробки ZF?
  6. Это лямбда такая. Была такая же история,поменял на бош от Волги, стало все нормально.
  7. ну так свечу вытаскивал, все гоувно туда и залилось. Правильно? Должно пройти...
  8. Короче в итоге проще приборку поменять, ну или заколхозить и поставить перемычку.
  9. У меня с этой проблемой ВСЕ!
  10. http://www.e34.su/forum/topic/73139-khlopki-pod-kapotom/?fromsearch=1 Почитай тут...
  11. Поменять местами- ничего не даст. Надо менять на заведомо рабочие. Я даже зажигание сдвигал. Был удивлен, что катушки дают такой эффект. Хотя не могу утверждать, что это только катушки. Давление топлива тоже может влиять. У себя все это проверял. Поэтому советую попробовать поменять катушки, а дальше уже плясать по другим причинам,если это не поможет.
  12. Ооооо....Я знаю что написано в ЕТМ, и знаю какие провода и какого цвета идут с датчика скорости до фишки под торпедой и уже оттуда он идет на приборку, и уже оттуда на расходится на бк, GM модуль и может быть на DME. Так как на распиновке DME имеется пин с датчика скорости, то туда он входит только! Посмотри распиновку. Я это все своими руками прозванивал, каждый провод и убеждать меня, что я не прав,это как минимум, ошибка. Хотя как всегда бывает на форумах, мы может просто о разном диалог ведем.
  13. Сигнал скорости идет напрямую с датчика скорости на приборку. И уже с приборки расходится по остальным потребителям. По остальному пока умничать не буду, завтра найду схему и попытаюсь там что-нибудь понять. И если мне не изменяет память, когда я пытался прочитать схему приборки, то я упирался в микросхему, контактов на 20 примерно,не встречая перед этим никаких транзисторов...
  14. Я с этой бедой боролся год наверно. Переменял кучу всего, аж продавать хотел.Перекинул катушки, тачка полетела. Еще кстати, если отключаешь дмрв и начинают плавать обороты, пробуй отключить лямбду.
  15. Я с этой бедой боролся год наверно. Переменял кучу всего, аж продавать хотел.Перекинул катушки, тачка полетела. Еще кстати, если отключаешь дмрв и начинают плавать обороты, пробуй отключить лямбду.
