Слышно на небольшой скорости, спереди, при спуске с с горки(даже не большой), при переезде например лежачего полицейского и переодически при входе в поворот. По ходовке все нормально, колодки поменял, не помогло. Где искать?
При заливании полного бака капает бензин... Откуда-то сверху бака, с боку, со стороны заливной горловины. Вытекает совсем чуть-чуть, потом перестает. Трещина в баке? Или может быть другая причина?
Утекает 100мА при выключенном зажигании. 90мА - это замки трех дверей, кроме водительской. Нашел путем вытаскивания предохранителей по одному. Допустимо ли это? И как с эти бороться?
m20b20 89 г.в.
Прогревается нормально, стрелка на 12 часов, но при движение или при включение печки падает на одно деление вниз. На улице -20. Это норма? m20b20 без кондея.
Клинит стеклоподъемник в любом положении... Если по нему стукнуть начинает медленно работать, но чуть постояв опять то же самое. В момент когда заклинило при нажатии кнопки тишина. Что смотреть?
