marikone
Весь контент marikone
  1. Привет всем! подскажите может ли грется машина но не сильно , гдето между 12.00 и 13.00 стрелка, от того что пропускает спускной клапан на расширительном бачке( всё в системе охлаждения поменял помпу, виско муфту термостат, радиатор после диагностики) видно что протекает и доливаю через каждые 3 дня тосол ! Е 34
  2. В принцыпе я практически всё поменял что касается системы охлаждения: муфта новая, помпа новая, радиатор снимал на диагностику всё в норме, печка греет отлично термостат новый только я его снял, пропку выгонял и не раз, только вот остался в расширительном бачке спускной клапан на него грешу потому что с него травит немного, попробую чемто его закрепить если получится там резьбы уже нет! Вот такая блин беда!
  3. Всем привет! не знаю нормально ли когда в жаркую погоду греется двигатель не доходя до 13, а вот вечером или ночью всё в норме. Муфта работает, ОЖ в норме только термостата нет снял думал он, оказалось нет? кузов Е34
