bymerobod
  • Пол: Не определился
Достижения bymerobod
мой дом родной
мой дом родной (8/15)
23
  1. встанет.
  2. нет.
  3. когда заберешь мою тачку со стоянки? она обморозилась
  4. барабан F под замену и ни какие попытки реанимировать через клапана или гидроблоки неполучится! 100% проблема этих коробок!
  5. диагностику сделай!
  6. акпп 5нр30. в масле и гидроблоке металл. кнопка переключения режима разбирать и чистить. кикдаун диагностика!
  7. bymerobod
    5hp18
    заливается на холодную! проще говоря холодный двс.
  8. bymerobod
    5hp18
    на е 32 при ста литрах стоит 5.2 и мкпп там отродясь небыло!
  9. проверь качество крепления троса к акпп.
  10. подключи сканер и прочитай ошибки. обязательно! охлождение непричём!
  11. bymerobod
    5hp18
    при включении зажигания в акпп щёлкать нечего не должно! рэле отрабатывает на проверку короткого или обрыва и всё! если все условия контроля в норме рэле остаётся замкнутым и подаёт + на клапана! ищите косяк с клапанами и датчиками вращения! единственное регулятор давления зудить начинает!
  12. bymerobod
    5hp18
    питание блока акпп проверь! диагностика как я понял неканает?
  13. есп то поди осталась? дроссель электронный? комп акпп отключил от разьёма?
  14. ручка может нагреваться от печки и селектор закрыт уплотнением из салона! а вот насчёт запаха проверить нужно утечки двс. колектор то рядышком. это так для размышления!
  15. а вам я подскажу одно ежайте вы к спецам по акпп. они вам директ пакет заменят или найдут именно неисправность и будет вам радость.
