У меня вот что происходит:авто едет немного туповато.Почему?отвечаю-когда купил,то 1)ощущение езды было совсем другим 2)и самое главное-ее ИНОГДА прорывает что ли,и она дернувшись немного на ходу,набрав оборотов при одном и том же положении акселерометра,опять начинает ехать "как обычно"
На диагностике был два раза:все датчики работают исправно.Показывает только одну ошибку-"механическая ошибка ванос".
По авто:топливный фильтр новый,насос менялся года два назад (бош),до замены свечей еще можно тысяч 5000 кататься,форсунки прежний хозяин прочищал присадками.Двигатель работает ровно,заводиться с пол оборота,не стреляет(раньше при вдавливании на гашетку подстреливал,но связываю это с забитым фильтром,который уже заменен)
Вопросы:
1) может ли авто так тупить всего лишь из-за неисправного vanos?(к примеру нарушен угол распредвала и т.д.)
2) может ли авто так тупить из-за забитого датчика холостого хода?
3) многие пишут о невозможности 100% тестирования на станции датчика расходомера...так ли это?
4) топливный насос-как заподозрить его погибель?
5) топливная магистраль-может ли она забиться?как проверить?
Пожалуйста,товарищи!Помогите пожалуйста советом!Очень хочется довести авто до ума,но при этом не менять все запчасти по кругу!С чего начать более рационально?Тем подобного характера достаточно много,но вывод сделать достаточно трудно.Дело в том,что уже собирался брать ремкомплект для vanos, и взял бы уже,если б точно знать ,что это именно из-за него может быть...
Марка авто:BMW 520i 1994 M50 SIEMENS
