Welbet
Весь контент Welbet
  1. Пар не пахнет. Мне казалось что если бы испарялся тосол, пахло бы.
  2. Форумчани, помогите. На днях при заводки автомобиля и езде где то минут 10, из печки под стеклом идет пар. Потом прекращается. Что это может быть?
  3. ясн...спасибо, надеюсь поможет)
  4. я ниче не считаю, просто сказали что можно отключить, лучьше будет ехать, нифига...
  5. тоесть не форсунку почистил а дросельную заслонку.Иногда наберает скорость рывками
  6. диагностика выдавала расходомер...я его отключил
  7. Всем привет. Вообщем история такава. Не чувствовалось всей мощи которой надо, тянет плохо, жму педали газа в пол.....все равно не тянет. Поменял свечи, почистил форсунку, измерил давление в топливной системе, поменял бензонасос.....ниче не именилось( Подскажие кто че знает и сталкивался ли с этим.
  8. давление топлива как проверить?
  9. спасибо) пару пунктов уже давно сделал не помогло.
  10. Машина 91 года, мотор м50, 150 л.с, эти 150 сил не чуствуются...в чем может быть проблема?
  11. а что там может быть?
  12. Помогите, как проверить какая катушка не исправна? Двигло троит, поменял свечи, опять таже фигня, сказали что может катушка полетела. Как определить какая не знаю. Троит только на холостых, обороты то 600, то 700.
  13. Здрасте! У меня тут такая проблемка, на первой передачи разгоняется хорошо, начиная со второй передачи тупит. Жму газ почти в пол, набирает скорость и обороты медлено, а потом как резко выстрельнет. Что это может быть, помогите.
  14. При холодном двигатель троит. Прогреется до градусов 50, все нормально. Что это может быть?
  15. ясн, только она у меня не прикручена к кузову, а болтается
  16. Клеммы АКБ проверил, все хорошо. Предохрнитеь не могу найти.
  17. Какой нужно аккумулятор для е34, 1991г, м50?
  18. Поставил новый аккумулятор. Наследующий день утром вышел, пытаюсь зависти, ничего не происходит. Аккумулятор заряжен, все хорошо. Делаю тест на бортовом компьтере, заводится. Теперь вообще не хочит круть стартер. Что это может быть??? Спасибо
  19. так как а как узнать какие они? на вид не понятно какие они( ну или просто я не вижу ни какой разницы)
  20. Нужна помощь. Стали шуметь ролики. Пришел в магазин поку пать их. Меня спросили гидравличесике или механические? Я не понял. Как узнать какие стоят ролики? Подскажите.
  21. Помогите. Сначало перестала на холостых оборотах печка греть, грела только когда начинал ехать. Потом закипел, что бы доехать хотя бы до заправки прихолодилось через 2 км останавливаться и остывать. Антифриз весь выкипел. На заправки купил антифриз, залил.......все равно температура росла. В чем может быть проблема???? Спасибо
  22. я так все и делал.......ничего не изменилось
  23. двигатель тороит, обороты скачут от 500 до1500 на холостом ходу, одновременно пропал тормоз, но не совсем чуть-чуть схватывает, проверяли шланги идущие от вакумного цилиндра к двигателю: целые, но всеравно создается такое впечатление, что гдето чтото лопнуло, причем машину оставили всего на 5мин, до этого все работало идеально, никак не могу понять где искать причину поломки, подскажите пожалуйсто.
