vadike34
    Никогда
  • Пол: Не определился
Достижения vadike34
  1. ездил на е30 с заваренным диффом. не очень удобно поворачивать, в повороте одно колесо крутится чуть чуть быстрее другого, а тут они крутились одинаково, подтряхивало. для повседнева не катит
  2. что думаете если белой матовой плёнкой оклеить все эти молдинги на белой е34?
  3. есть у меня такой рычаг в питере если интересно
  4. нет, на контактную группу не приходит минус на фиолетовый провод. почистил и всё заработало.
  5. гайцам же не имеет значения какой вин в приборке? к тому что если поставить от м5 с её родным чипом
  6. подскажите пожалуйста, при смене приборки она будет выдавать прежний вин или он в приборке? и приборка от м5 на хай встаёт без проблем?
  7. по причине кривых рук замкнул контактную группу замка зажигания на торпедо, ту часть что метталическая в ней, приборка отказала, только лампочки внизу приборки светят, ни какие другие показатели не показывают, она спит. Что делать?
  8. спасибо за инструкцию, полезу туда снова, смотрел рядом но не туда). Вроде проблему решил доливом ож. И что делать если нет пробки на корпусе термостата, есть только на радиаторе? как воздух вытравить?
  9. у меня обычная вроде как печка с кондеем, две крутилки для температуры и одна для вентилятора. Что за заслонка подскажи пожалуйста. Попытки найти фильтр не чем не увенчались, зато нашёл какую то тягу на самой печке которая меняет горячий холодный обдув на средние заслонки, но колёсика на дефлекторе нету. Её видно через правую заслонку для ног. Заслонки для ног открываются моторчиками, так и должно быть? и где же найти этот фильтр?
  10. такая ситуация, дует на водителя теплом а на пассажира холодом в любом режиме. Клапана печки отключены, выходящие шланги тёплые. мотор м50 если имеет значение. Дует слабо, но это думаю из-за фильтра. Подскажите пожалуйста в чём проблема
  11. так вот об чём я, диагносты сказали клапан хх или подсос. других проблем нет. сделали это, но ничего не изменилось. да, и расходомер показывает по компу всё ок. датчик положения распредвала может быть? просто бегать скупать всё подряд и менять тоже не ах как хочется, хочется услышать может кто сталкивался с подобными симптомами. Про каты я всё понимаю но онаб тогда вообще не ехала ни с расходомером не без него
  12. дервик- а ты и передние сними может поедет кто даст расходомер на пробу в питере?
  13. может и так, но без расходомера тогда бы тоже не набирала обороты. А какую другую неисправность искать? лямбда может? или сам расходомер? пробовал аккум сбрасывать на час, ничего нового. помогите разобраться
  14. сказали клапан хх или подсос воздуха. клапан поменяли, подсос проверили. ничего не изменилось. эбу в порядке сказали
  15. езжу с отключённым расходомером, двигло колбасит на холостых, прёт нормально но не на все 192, и расход нерадует, подключаю расходомер и вроде начинает работать ровнее на хх, но при газовке не набирает больше 2000 оборотов и как будто захлёбываясь сама сбрасывает, при том что тапка в полу. соответственно ехать так вообще не реально. Знающие проблему напишите как решить.год 90 мотор м50 2.5 не ванос
