KhanAlex
Весь контент KhanAlex
  1. Отсечка есть это понятно, просто хотел узнать почему у всех по разному с технической стороны так сказать, сколько гуглил ничего путного не нашел по поводу этой темы
  2. Ааа теперь все понятно, спасибо большое друзья, очень благодарен вам
  3. Ну что ребят неужели никто не в курсе ?
  4. Добрый день друзья, такой вопрос, на моей bmw e34, мотор m52b28 когда на холостых давишь газ отсечки звук такой простой врууууум и все, а на других машинах ну в таком же кузове когда давишь до отсечки звук такой ту, ту, ту как будто стреляет ну приятный звук, те кто знает сразу поймет. Так вот почему у всех по разному ??? Это тот самый звук который мне нравится. А это как у меня звук монотонный.
  5. Это понятно, но у меня то обычное, я и хочу выяснить если поставлю будут ли плюсы или пока оставить все как есть, потому что мое сцепление еще живое
  6. Всем Добрый день, имеем BMW E34, поменяли двигатель M52B28, теперь вот думаю коробку до оснастить то есть, поменять сцепление, маховик, корзину, выжимной, все поставить от BMW 3 литра, то есть поставить самоподводящиеся сцепление, обычное сцепление 225 или 228 мм. а от 3 литровой 240мм, Подскажите какие плюсы будут ? что изменится ?
  7. В общем буду менять полностью двигатель, поехал все узнал, сказали что менять приборку, редуктор не нужно они уже ставили так на другие BMW и норма, стоит только заменить волюметр, воздухан, впускной коллектор, дроссель ну и вроде все, остальное сказали все можно оставить, теперь вопрос новый двигатель уже со своими подушками идет ?
  8. Ок, спасибо, пишите еще очень важно
  9. это очень плохо ? или стоит менять коробку ? у меня механика Getrag 250+
  10. Тогда проще купить весь мотор M52B28, так наверное дешевле выйдет. И еще вопрос нужно ли будет менять коробку радиатор и т.д. ? говорят можно все оставить
  11. В общем мне нужно найти мозги бош и расточить свой блок под диаметр 84мм так ?
  12. В общем на днях заменили комп DME и EWS. Теперь все GOOD.
  13. Добрый день уважаемые форумчане. В общем нужен Ваш совет по поводу мотора, у меня мотор M50B20 Vanos, хочу сделать из него M50B28, подскажите что конкретно нужно менять чтобы увеличить мощность, коленвал и т.д. я так примерно читал но все равно хочется услышать конкретно. Не хотелось бы менять тупо полностью мотор. Как многие в интернете пишут это типа СВАП мотора. В общем жду Ваших ответов может кто так делал поделитесь все таки вопрос серьезный. Заранее Всем спасибо.
  14. а что у тебя так было ? если было опиши подробнее что да как, просто мне важно знать мне на одном сервисе сказали что типа не прошили ключ с ЕВС еще такую сумму зарядили я их конечно послал куда подальше, вот теперь думаю из-за чего такое может быть
  15. Хорошо, спасибо буду пробовать.
  16. Спасибо, а ты сталкивался с такой проблемой опыт был ?
  17. Добрый день, я владею автомобилем BMW 525 E39 мотор M54, предыдущий хозяин поменял мотор до этого стоял 2,2 сейчас стоит 2,5 М54, и когда я пытаюсь завести машину ключ не всегда считывает то есть машину не возможно завести и только бывает на 5 раз машина заводится, я думаю когда предыдущий хозяин менял мотор они не прошили ЕВС с ключом и поэтому у меня сейчас такая проблема, подскажите пожалуйста как мне быть ? Заранее Вам спасибо
  18. Приветствую, а там вообще есть лампочка в прикуривателе или ее нет ? Просто у меня не горит подсветка хотелось бы узнать
