fony
Информация о fony
  • День рождения 04.03.1992
Контакты
  • ICQ
    3957872
    Москва
Достижения fony
  1. есть трапеция дворников на E34?
    2. makarov20082
      makarov20082
      А мне токарь выточил и запрессовал бронзовые втулки - и она совсем новая, ещё 20 лет ширкать будет))))))))))) Советую всем - цена от бутылки пива и до степени жадности токаря)))))))))))
    3. Riquelme
      Riquelme
      а этим занимаются конкретные токари? такая услуга по трапециям, или ты просто его знаешь и он смог сделать?
    4. makarov20082
      makarov20082
      да абсолютно любой токарь сделает. главное - бронза, а не латунь какая-нибудь чтоб была...
  2. Что лучше: BMW или Mercedes-Benz? http://1001golos.ru/10540 просто перейти по ссылке и нажать "Голосовать"=)
  3. прикольно))а кто-нибудь может указать на фотках фары какие именно части надо красить?)) и как сделать ангельские глазки? я читал тему про самостоятельное изготовление из трубочек от жалюзи, но есть одна проблема такие трубочки уже не делают(( есть какие-нибудь альтернативы?)
  4. fony
    Умка
    Моя Умка 94г.в. M50B25
  5. Почему у меня постоянно соскакивает приводной ремень генератора? Бывает соскакивает сразу же после того, как я завожу машину, бывает когда еду, причём от скорости и оборотов это не зависит. Ремень новый, обводной ролик поменял, если поменять натяжной ролик, то поможет? вообще как проверить эти ролики?
  6. чтобы не создавть новый темы, у тебя спрошу. Почему у меня постоянно соскакивает приводной ремень генератора? ремень поменял, обводной ролик поменял, если поменять натяжной ролик, то поможет? вообще как проверить эти ролики?
  7. щас работают все 4 скорости! когда еду на скорости 60-80км/ч в машине хоть не много но становится теплее, а когда встаю в пробку начинает дуть вообще чуть тёплым...
  8. Вообщем машина заводится хорошо и когда теплая, и когда холодная, и когда постоит неделю. Когда завожу, работает 1-2 минуты и глохнет(как будто просто выключили) бывает, что сама газует, а потом уже глохнет. Ещё заметил, что при включении зажигания стрелка тахометра прыгает от 0 до 3000-4000 и стрелка расхода бензина в такт тахометру прыгает. И заметил, что когда я включаю зажигание, начинает щелкать клапан вентиляции топливного бака и пока он щелкает прыгает стрелка тахометра и машина не заводится. Как этот клапан перестаёт щёлкать, стрелки успокаиваются и машина заводится. Потом на заведённом двигателе этот клапан начинает щёлкать и двигатель глохнет. А вот ещё на заведённом движке снимал фишку с ДМРВ работа двигателя ни как не изменялась и ни чего не происходило! Так вот может ли машина так себя вести из-за не исправности этого клапана? И может ли вести себя так этот клапан из-за ДПКВ? И может ли это всё быть из-за ДМРВ? Что делать? Сообщение склеено: [time]1292260964[/time] Поменял сегодня этот клапан машина стала грется до рабочей температуры!)) Но потом она глохнет(
  9. привет у тебя сигналка Laserline 989? просто если чё то есть блок могу дать попробуешь...
  10. датчик хх находится под выпускным коллектором? я на форумах щас смотрел, все пишут разное, кто говорит что расходомер, кто говорит рхх, у кого то из за мозгов.. зань бы точно из-за чего это.... Сообщение склеено: [time]1291394416[/time] а что может быть что просто надо поездить и он смажется? а блок управения двигателем не уйдёт?
  11. поменял свечи! Завелась)) Но правда сама газует!((( при чем оч круто, как будто кто-то в машине сидит и до 2000-3500 крутит... что может быть?
  12. резистор 1 просто там три спиральки.... У меня они ни чем не залиты. Проверял омметром.у нас могут быть разные печки а след и резисторы разные...
