v0demetrius
Весь контент v0demetrius
  1. ПРоблема: заводится хорошо холостые норма но при прогреве могут упасть до 500 или 450 об\мин.....при движении когда педаль немного нажал и держишь в одном положении она едет, даешь газу машина не едет а сразу тормозит, как будто нет топки....но когда машина стоит прогазовка до положенных 6000об\мин без проблем..... снимал РХХ проверял он при включином зажигании должен закрыться наполовину, а он полностью закрываеться...и с выхлопной черный дым....ЧТо делать помогите....плиз..!
  2. Сегодня выкрутил свечи, они показали что у меня смесь обедненая....из-за чего это может быть..?
  3. Свечи в порядке все работают...насчет расходаметра вроде в порядке на холодную работает машина без проблем....насчет подсоса все обсмотрел не нашел...
  4. Да все в норме....
  5. Привет, Всем! Кто ниьб помогите...мотор 2.0 М20...на холостую все Клас....но как только прогревается и понеслась, даже не знаю с чего начать...пожалуй начну, что заводится на горячую туговато покуда газку не поддашь х.р заведешь.....на холостом работает норма держит 600 об, но как то чувствуется что он немножко как подтраивает можно сравнить как работает мотор в старых мустангов где обйем за 5.0....все бы ничего когда трогаешься нажми на газ а то заглохнет, как будто не хватает мощности, на ходу машину хотел разогнать до 6000об на 2 ой передачи да херушки только до 5000 и баста....и разгонялась тупо...никогда она так не разгонялась....что делать....?
  6. а разве М50 подойдет......а как насчет мозгов? и датчиков в М50 больше, чем в М20....если поставишь отпишись сделаю тоже....
  7. Так значит колпачки....! померил компрессию ...так та в норме все по 1 примерно....
  8. Ребята помогите......ситуация такая снял гофру, а там масло и даже во вспускном колекторе перед заслонкой....откуда оно там и какая причина послужило этому......?
  9. Крутанул полностью открывается....
  10. А у меня на горячую прыгают обороты....
  11. Ребята такая проблема сопротивление на ДХХ в норме, а когда его подключаешь, то он полность закрывается...хотя должен быть наполовину открыт...что делать?
  12. Ставят по желанию, я езжу на газу с2006 года и пока проблем не имел. а на счет сайтов, их в сети полно даже есть сайт www.antibmw.info/site/about.html, так что надо продавать....
  13. пришлось вырезать,и открывать в ручную.. но что поделаешь да и за номерным знаком не видно, а проблема была в износе механизма см фото уже подрезал и поставил...работает на ура а воттак выглядет лючок который посадил на герметик чтобы воды не было и конечный результат
  14. Так то классно,если б не одно но. У меня стаит баллон но 80литров и никак не подлезть.....
  15. Всем привет! такая проблема.Вчера хотел открыть багажник подошел, нажал на пипку ничего не произошло. машина была закрыта - открыл машину подошел к багажнику тискель на пипку ничего он закрыт.Попросил друга ключом приучать ЦЗ багажник работает слышу как моторчик бегает. а на деле не открывается....Что делать?
  16. Жизнь хороша, когда мчишься несмотря ни на что. ..
  17. Спасибо! оказалась Порвана вакумная трубка идущая от регулятора давления. заменил и все пришло в норму....
  18. Всем привет! Такая проблема: BMW 520 двигло М20. Заводится с пол оборота на холодную все чисто обороты стабильны, как только движок прогревается обороты начинают плавать.....Свечи норм NGK ZR 5A по каталогу, фильтр топливный и возд норм. В чем проблема не могу понять, подскажите кто знает......
  19. +1 - красава..........
