Vitaliy1982
1 Подписчик
Информация о Vitaliy1982
  • День рождения 19.10.1982
Контакты
  • ICQ
    619903370
    Гатчина Лен. область
  • Интересы
    Авто
Достижения Vitaliy1982
12
  1. Скодько будет стоить замена комплекта цепей грм м54в30 на е83?
  2. И чего там будет?
  3. Лансер 9-й и ни в коем случае не 10-й, Х3 не для женщины машина, не справится она с ней.
  4. Из-за плохой массы сдох генератор. Скорее всего выбит вентиль в диодном мосту. Хорошо если только регулятор напряжения слетел, его можно отдельно купить, остальные потроха генераторов в продаже в наблюдаются, только в ремонт отдавать
  5. Из-за плохой массы сдох генератор, скорее всего выбило вентиль в диодном мосту, хорошо если только регулятор напряжения отправился в мир иной, его можно отдельно купить, потроха генератора отдельно не продаются, только через ремонт
  6. меток не нашел на шестернях, а дизель двигатель капризный, ему точность нужна
  7. Нужна инструкция по сборке и регулировке дизельного двигателя UD186 от электростанции. Достался генератор разобранный, теперь надо его собрать, но нет информации, как выставить валы, какие зазоры на клапанах и пр… В сети ничего не найти. Может быть, кто что знает об этих двигателях, поделитесь информацией.Двигатель стоит на электростанции Champion DG6000E.
  8. Может уже отмечался тут не помню Живу и работаю в Гатчине, будете у нас-заезжайте в гости.
  9. Помогу с диагностикой. купил ELM 327, правда только с разъемом OBD2, переходников пока нет, в перспективе планирую покупать переходники и делать нормальное диагностическое оборудование с BMW INPA, так как сам с этой маркой автомобилейт расставаться не собираюсь
  10. Стоит сделать диагностику, скорее всего сбит угол опережения зажигания, раз во впуск стреляет-ранниее зажигание идет, трамблера на этом двигателе нет, надо читать ошибки, что творится в системе, так можно долго гадать и менять все подряд.
  11. На квкг не похоже, когда прошлый раз клапан помер, так на заведенном двигателе было не отвернуть маслозаливную пробку, сейчас разрежения нет. Что за всасывающий струйный насос http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=4a50770c-12b0-4e82-9c1e-daf2ca999f0e&UnitId=3C400002&T=%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%20%D0%A1%20%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2.%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF может он чудит? Гофра от расходомера к дросселю визуально целая и эластичная вроде.
  12. Был в прошлую субботу у Вас на диагностике на х3, пришли к мнению, что где-то воздух подсасывает, на следующий день ошибка опять загорелась, но пока спокойно езжу, зная, что ничего страшного по двигателю нет, на холостых только трясет слегка, надо будет подъехать как-нибудь и выяснить где сосет воздух и хочется узнать сколько финансов для этого надо везти. P.S. спасибо за номерную рамку.
  13. Интересное предложение-самому многое нужно по трубам и замаюсь монтажом водоснабжения, отопления и канализации, надо наладить с тобой контакт.
  14. хоть и сельскохозяйственное предприятие имени Ильича, но ездит до сих пор, как сдохнет, куплю б/у кардан с целыми проушинами и заменю крестовины, родной дороже восстанавливать-замена пятки, а свежий кардан встанет на пару с защитой от рестайла.
  15. Пробег 172 с копейками, да и не много поломок, никуда не лезу вообще. кардан это естественное явление для дорестайла, стартер тоже прибор не вечный, добираться до не го не удобно очень правда, больше ничего с машиной не делал.
