Жеkа
Весь контент Жеkа
  1. После того как поменял сцепление на оборотах до 1200-1500 появляется вибрация, причем только на месте, а на ходу данной проблемы нет. Может кто знает, сталкивался, что за хрень?, сцепление поставил Valeo комплект.
  2. О спасибо огромное
  3. Парни подскажите момент затяжки хвостовика МКПП двигатель 2.5 М50 192л.с.
  4. Достойная победа. ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Надеюсь конкурс будет ежегодным.
  5. Не поверите. Поменял лампу и все заработало, тьфу-тьфу-тьфу, тока на этот раз при покупки проверял на своем блоке. УРА!!!
  6. Да в этом-то вся и соль, что менял, блок рабочий. Вот думаю в лампе дело, хотя все говорят не может быть, да и проверяли ее, на новом блоке в магазине, разгорается хорошо.
  7. С первого включения не разгорается ксеноновая лампа, только после нескольких вкл. выкл. получается разжечь. Менял местами, результат аналогичный. При чем все было гуд. Блок розжига не самый плохой Hella. Что за херня?
  8. Спасибо ОГРОМНОЕ, а то я запарился в яндексе цвета подбирать.
  9. Спасибо Спасибо Спасибо
  10. О СПАСИБО ОГРОМНОЕ, все голову сломал какого цвета накладки покупать.
  11. Очень нужен точный цвет обивки салона, VIN WBAHD51050BG71087 не могу определиться с цветом накладкадок. Буду оч благодарен.
  12. Это то оно да, но каким макарам?
  13. Подскажите, пожалуйста, как определить точно какого цвета салон в машине. Нужно заказать накладки в цвет, а угадать точно беда.
  14. Подскажите у меня на Е34 заднее левое колесо завалено и выглядет это примерно так --\ что делать?. Мнений и советов слышал очень много, один говорит так и должно быть-( но правое же не вооруженным глазом видно ровней стоит :_shock: ) советовали опорный подшипник менять ( что-то тоже не внушает доверия), в общем вплодь до кривого рычага. А что в итоги то может быть? Как с этим бороться?
  15. Хотел поменять лопнутую фару, не смог снять решотку фары. Подскажите как она снимаеться?
