fanatik
Информация о fanatik
  • День рождения 21.11.1989
Контакты
  • ICQ
    8078422
    Елец
Достижения fanatik
  1. Подскажите пожалуйста, при скорости от 70 до 80 км в час начинает сильно бить правое колесо, если скорость больше 80, то всё нормально.Менял маятник, пробовал разные диски с резиной, даже не знаю, что ещё... Может быть, кто сталкивался с данной проблемой.
  2. Сегодня поставил мотор от газели вместо мотора сименс. Влезло, но крышку не закрыл, так как новый чуть больше старого))) пришлось помучаться весь день, но в итого всё работает, только дует немножко слабее))) Постараюсь сделать фото и выложить их.
  3. Где-то видел, что люди ставят мотор от газели, никто такое не проделывал? поделитесь опытом. У меня мотор сименс.
  4. сименс для валео не подойдёт. я тебе дал аналог моторчика бош, на экзисте есть. А мне вот нужен моторчик сименс, не знаю где найти)))
  5. Я на М20 брал и откручивал на крышке термостата выпускной болтик. Оттуда пар шёл, поработала, заглушил, долил антифриз. Потом прокачивал систему,но у меня подсасывала под шлангом где радиатор. Попробуй также посмотреть будет у тебя воздух выходить, если да, то где-то течёт. Правда, не знаю как дела обстоят на М50.
  6. 501334755 артикул на exist.ru должен подходить для valeo
  7. Спасибо, буду ждать пока появится) Сообщение склеено: [time]1294830592[/time] Написали, что артикул не поставляется ((( что делать то? оригинальный мотор совсем не хочется покупать...
  8. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=97F0576E JP Group там это и есть аналог?
  9. Попробуй туда отвёртку засунь, свет погаснет в багажнике.Так и найдёшь концевик))))
  10. Кто знает как найти аналог мотора отопителя сименс на exist.ru? А то б.у взял, там якорю кранты приходит.Щётки менял,чуть поработала и сдохла.Если кто ссылку даст - буду очень благодарен!
  11. Видимо, влага попала. У меня в этом году такая фигня с багажником была. ВД налил, в гараж на ночь-утром всё как рукой сняло. А в прошлом году тоже при минус 40 всё в норме было. В этом перепады резкие температуры, наверное, с этим всё связано.
  12. Афтор гавнюк полный
  13. Проверил. Все синхронно защёлкиваются.
  14. Возможно ли восстановить диагностическую панель,если она до этого была "скинута"? и как дать жизнь эконометру?))
  15. Концевик цел, нажимаю на него отвёрткой, подсветка багажника погасает... Сообщение склеено: [time]1294555735[/time] Тогда буду на разборке смотреть или новые заказывать...
